Meine erste Unterbrecher-Zündung... :laugh:
Wie stell ich eine Unterbrecherzündung auf einen ZZP von z.B. 17°vOT ein? Es heißt, der Unterbrecher soll 0,4mm öffnen, bloß wann? Die genaue ZZP Einstellung wird dann nachdem der Unterbrecher eingestellt wird normalerweise über verdrehen der ZGP gemacht... lieg ich da richtig?
Gibts irgendwo eine Anleitung? :wacko:
  • 1 Jahr später...
Männer ich hab hier ein anderes Problem mit meiner Zündung.
Standgas läuft sie super.
Reiß ich den Hahn auf kommen Fehlzündungen.
Gestern dann Kabel von Unterbrecher und zu Spule am Kondensator neu angelötet und Zündkabel erneuert. Lief super.
Jetzt ganz langsam gehts wieder los - unwilliges Hochdrehen gepaart mit Zündaussetzern und Fehlzündungen im oberen Drehzahlbereich.
ps. Springt super an und läuft super im Standgas.
Wo kann hier der Hund begraben sein?
Da sind ja fasst keine Bauteile drinnen die kaputt gehen könnten - fix -
hatte ich schon zweimal, bei mir hat sich der Unterbrecherabstand immer wieder vestellt (Richtung 0,0) schlussendlich ist beidesmal die Kontaktzündung rausgeflogen
Bearbeitet von dark_vespa
