Hallo aus Lübeck,
ich fahre eine GS 160 2. Serie und habe Probleme mit der Zündung. Ich habe immer wieder Zündaussetzer. Die Zündspule, Zündkerze, Zündkerzenstecker mit Kabel, Kontakte habe ich bereits ausgetauscht ohne Änderung der Symptome. Nun denke ich, daß der Defekt auf der Zündungsgrundplatte liegt, evtl. sind die Spulen defekt? Daher jetzt meine Frage: hat jemand einen Tip, wie man das Problem lösen kann? Hat jemand eine Adresse, wo ich die ausgebaute Zündungsgrundplatte hinschicken kann, damit sie durchgemessen und ggf. repariert wird?
Über eine Antwort wäre ich dankbar.
Schöne Grüße,
Olaf
Löte mal einen neuen Kondensator ein und tausche bei der Gelegenheit die Kabel die von der Zündgrundplatte weggehen. Hatte vor kurzem auch eine 180 SS mit den selben Problemen. Die Zündung sah zwar aus wie neu, aber die Kabel haben sich innen bereits zersetzt. Du kannst es auch überprüfen in dem du mit einer Zange an den Litzen ziehst. Ich konnte die mühelos rausziehen, weil sie eben schon mehrmals durchkorrodiert waren. Seit dem läuft sie wie eine Eins...
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
    • Wie genau ist es denn in SH? Ich hab bei geringfügiger Erhöhung des Hebesatzes jetzt rund 150 Euro weniger p.a..
