sicher? Hab verschiedene Gehäuse zuhause (leider inzwischen so bearbeitet, das man den unterschied nichtmehr sieht) gehabt, da war EINDEUTIG ein Unterschied vom fuffiegehäuse, bei dem man durch den Einlass (innen an der Drehschieberdichtfläche) nichtmal den kleinen finger bekommen hat, das 80er Gehäuse das auch noch bei mir lag hatte dagegen nen Einlass (nix gefräst!), dass sogar der zeigefinger durchgepasst hat...
Glaub schon, das da Unterschiede da sind... ich schau mal, hab noch 2 Gehäuse rumliegen, komm aber erst morgen an meine Garage...
V50 und PV-Gehäuse haben definitiv einen gleich grossen Einlass... Bei PK-Motoren kann das natürlich anders sein. :haeh:
ich glaube es giebt PK mit 21er Vergaser (bin mir aber nicht hundert pro sicher)
Meinst Du die PK ETS? Die hat nen 20er Vergaser.
Serienmässig hat meine ETS (mit 20er SHB Vergaser) eine ca. 15er Bohrung in den Einlassbereich des Gehäuse-Guss erhalten (Richtung UT ! ), diese ist als Halbkreis ausgeführt. :plemplem:
Vielleicht ist das aber auch immer so...
Wo genau soll das sein? Gegenüberliegend auf der Lima-Seite oder direkt am Einlass? Dann schau ich heut abend mal, ob meiner das auch hat... :-D :haeh:
Was soll das eigentlich bringen?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
