ERLEDIGT
StefanA
...jeep gesichtet :wacko: nunja aber fast nicht zu sehen...das kann man aber anders sehen....
Servus Hubert -> DANKE
Also ich denke, dass die Vespa mal irdendwo drüber gefahren ist. Der Koti hat wie
beschrieben eine kleine welle was aber zu vernachlässigen ist. Die Felge (nur der
rechte, breite Felgenteil!!!!) hat einen leichten/mittelmäßigen Schuss. Reifen gleicht aber
das aus! -> Ich gebe noch eine gebrauchte Felge mit dazu!
Die Vespa ist aber (fragt Vespetta) nicht verbogen, nicht verzogen und wirklich übern
Dorn komplett gerade. Die Vespa eiert oder achtert auch nicht. Aufgrund der Anfragen
hab ich mal die Gabel ausgebaut und da ist def. kein Riss drin und kein Knick etc. und
ich denke, die ist mal neu reingekommen.
Vespa ist halt ehrlich und versteckt nix.
Denke jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt :laugh:
Steht doch da, dass eine "leichte" Welle vorhanden ist?
Fährt die Vespa gerade, wenn msn freihändig fahrt?
Jep kannst Du freihändig fahren ohne umzufallen :wacko:
unfallschaden?
ist der rahmen gerade?
hat sie eine welle?
wie siehts mit den lenkanschlägen aus?
PM
ich bin raus.
fair wäre auch wenn du die mängel die du mir in der PN geschickt hast hier öffentlich reinschreiben würdest.
ich bin raus.
Poste Sie halt. Hab damit kein Problem weil ich das jedem schreiben
und jedem sage der mich anruft!!
... Dann schreibs halt rein...
Macht ein sehr seriöses Bild wenn hier so rumgemunkelt wird was an dem Ding nun Faul ist.
Was soll dieses rumgedruckse immer in den Verkaufstopics.
mfg
mattes
mfg
mattes
Nein das ist eh kein rumgeduckse (ich hab das jedem Interessenten gesagt).
Der Vorbesitzer wollte einem Auffahrunfall aus dem Weg gehen und ist dann mit der Vespa
über einen Randstein gefahren um nicht dem Auto hinten raufzuknallen. Dadurch wurde die
Gabel gebogen, der Reifen platzte und die vordere Felge (außenbett) hat einen Schlag
bekommen. Koti vorne würde wieder ausgebogen, es kam eine neue Gabel rein und neue Reifen
hinten und gleich vorne drauf. Durch Tausch der Reifen gleicht sich aber die Delle in der
Felge wieder aus und mann kann wieder geradeaus fahren.
Die Delle hinter dem Koti ist somit auch nur eingedrückt und stammt von keinem anderen
Unfall.
mfG
    • Jetzt darfst Du hier aber niemandem erzählen wann das ist, sonst kriegst an dem Tag niemals pünktlich Feierabend, weil da 'ne Horde Rollerfahrer bei Dir auf dem Hof steht.
    • Habe nur A1, daher auf 125 begrenzt. Eigentlich nur Stadt, ÖPNV gibt es als Alternative. Bei Alltagstauglichkeit geht es mir vor allem darum, herauszufinden ob ich alle 2 Monate ein kleines Problem mit der Vespa haben könnte oder ob, sollte ich einmal im Jahr Service machen, ich mehr oder weniger meine Ruhe habe.        Also einfache Dinge, für welche ich kein Spezialwerkzeug benötige, würde ich mir zutrauen. Aber die größeren Dinge werden vermutlich in der Werkstatt stattfinden müssen, da ich dann doch etwas zu viel Respekt davor habe, etwas kaputt zu machen ohne die entsprechende Erfahrung.        Ist bei den italienischen Modellen nicht ehr das Problem, dass man nicht weiß wie viele Vorbesitzer sie hatten und wie damit umgegangen ist? Von den drei genannten im Startbeitrag, welche würdest du favorisieren (basierend auf den verfügbaren Infos) ? 1) PX125 silber - Italien - 17t KM - 2750€ 2) PX 125 schwarz - Italien - ?? KM - 3400€ 3) PX 125 schwarz- DE - 1 Vorbesitzer - 20t KM (incl. Service vermutlich 3000€) 4) Keine?
    • Beschreibung: gebrauchter englischer Auspuff aus den 90igern des vorigen Jahrtausends; Zustand ist gut mit überschaubaren Dellen. Preis: 150 Euronen zzgl Versand  Standort: Österreich, 7423
    • Hi,   habe ewig nichts mehr an Vespas gemacht und bin mir jetzt etwas unsicher ob es "normal" ist, oder doch ein defekt vorliegt.. Meine PX 200 Lusso von 86 lief seit der letzten Motorrevision immer klaglos, daher musste ich nie dran .   Da ich einen anderen Auspuff montiert hatte und mir der Ganganschluss nicht gefallen hat, habe ich einen kurzen vierten Verbaut und gleich das Schaltkreuz gewechselt. Also wie früher die kleine Motorhälfte im Roller demontiert [...]   Lager usw. habe ich alle getestet, alles unauffällig. Getriebe macht auch keine Geräusche. Sobald ich jedoch ZGP und Lüra montiere, habe ich alle paar Grad ein leises klacken was an ein Relais erinnert. Montiere ich eine Mutter und ziehe beim kicken die Kurbelwelle runter ist es ebenfalls still. Kurbelwelle habe ich mit der Messuhr gemessen, leichter schlag von 0,03mm. Habe ich entweder ZGP oder Lüra nicht montiert, ist es jedoch ruhig. Von den anderen Bauteilen kann ich keine auffälligen Geräusche feststellen. Konnte auch nicht feststellen, dass etwas schleift. Bis auf das neue Schaltkreuz und den kurzen vierten (Getriebe ist antürlich ausdistanziert..) kam nichts neu.   Ob ich kicke oder am Lüra drehe macht vom Klang keinen unterschied.   Hat jemand eine Idee? Kann später auch nochmal ein Video mit dem Geräusch aufnehmen... macht mich wahnsinnig das ichs nicht finde   LG Kalle
    • Die Gründe für eine Undichtigkeit können vielfältig sein. Bei unterschiedlichen Materialien wie hier Grauguss und Alu kommt es zu unterschiedlichen Wärmeausdehnungen was bei einer oder öfteren Überhitzung des Kopfes zu Verzug des Kopfes führen kann. Dann kann auch bei verkehrter Reihenfolge beim anziehen der Kopfschrauben zu Verzug des Kopfes führen, verkehrtes Drehmoment usw., man sieht ja in unmittelbarer Nähe zweier Stehbolzenbohrungen das hier ein starkes durchblasen stattgefunden hat.   Wie @Angeldustschreibt, Kopf sauber abziehen, bemerke aber dazu, zur Überprüfung des Tragbildes bedarf es einer dementsprechenden "planen" Fläche. Und dies kann man nur anhand einer Tuschierplatte und Tuschierpaste bewerkstelligen. Am Zyli selbst kann ich unmöglich das Tragbild gegenprüfen!   Ich hab das hier schon mal erwähnt, Glasplatten sind niiieeemals plan! Trotz heftigstem Gegenwind damals, dies kann man alles messtechnisch belegen! Wenn, dann bei einem Steinmetz ein Bruchstück von geschliffenen Steinplatten holen, oder in der Bucht sich ne Tuschierplatte holen, sind wirklich bezahlbar, dies muss von der Genauigkeit nicht das teuerste sein, hier gibt es verschiedene Klassifizierungen.   Nur so kann ich an den "Tragpunkten" erkennen wie plan das zu prüfende Bauteil ist. An der oberen Dichtfläche des Zylis wird genauso vorgegangen.
