Hallo vespagemeinde!
Brauch mal euern rat bzw hilfe.meine aufnahme vom lenkschloss wurde vom vorbesitzer dermaßen zerstört das ich das schloss und die abdeckkappe nicht mehr verbauen kann.meine frage jetzt:kann man die aufnahme irgendwie erneuern?
Bitte um hilfe!!
ja.. schick...
such dir ein schlosser, schweißer und dann bei schweißen und nacharbeiten..
wüßte nicht das man dieses bauteil eizeln am rahmen tauschen könnte..
besorg dir ein neues zylinderschloss/schlitten 4bzw6mm miss den durchmesser nach
und mach zumindest die stellen bei wo die sicherungsstifte der abdeckung rein kommen..
ist doch scheiße so was.. max. 10-12mm im zylinder ausbohren funktioniert immer..
sogar mit 6mm... ärgerlich
man kann auch ganz vielleicht versuchen, dass schloss rundherum auszu bohren und das selbe bei einem spenderrahmen so zu machen mit son einem kreisbohrer! dass wird allerdings eine artistische aufgabe!
diese aufnahme nochmal flicken wird allerdings auch mehr als abenteuerlich werden!versuch doch folgendes: mach dir eine 5-10mm starke platte die als neue aufnahme dient, sprich zylinderbohrung mit längsnut und den 2 löchern für die kappe! Dann sägst/flext du das entsprechend lange stück vom rahmen ab und setzt das neue sauber an, verputzt es schön und feddich is. ich denke so einen absatz kann dir ein fähiger zerspaner mit ner cnc fix machen. wäre meiner meinung nach die eleganteste lösung
zwei vorschläge ohne garantie auf machbarkeit :wacko:
ich glaub die lenksäule is da anders aber ohne garantie!
noch ne idee die is aber jetz echt für erwachsene! schweißpunkte aufbohren, kompletten mitteltunnel mit lenksäule ersetzen, wieder verschweißen und altes geraffel aufn müll werfen! das wäre sicherlicht die am wenigsten sichtbare option mit dem besten ergebnis wenn man nen juten schweißer is!
  Am 22.8.2011 um 08:15 schrieb Wemmser:
Danke schon mal für die vorschläge.ist es denn machbar als alternative ein schloss von einer lusso zu verbauen?
Die Idee finde ich gut! :wacko:
Das alte Px-Schloß ist leicht zu knacken, das neuere von der Lusso nicht!
Das ist besser!
Also, wenn schon mal geschweißt werden soll, dann würd' auf Lusso-Schloß unzurüsten.
Klar, auf die Lenksäule müßte dann diese "Abflachung" für das Schloß eingerichtet werden.
Also wenn hier mancher wüsste wie schnell "selbst" das Lusso Schloss draussen ist....
Das richtige Werkzeug vorausgesetzt, braucht man keine Minute um ne Lusso wegzufahren......
  Am 22.8.2011 um 13:45 schrieb CoVo:
:wacko: 10 sec...... ??
Also für die Lusso gibt's das Rohr als Ersatz, für die PX-Alt hab ich das auch noch nicht gefunden:
http://www.lambretta-teile.de/Zuendschloss-komplett-Vespa-PX-Lusso
edith sagt noch das man alternativ das Lusso Schloss nur nachrüsten kann, wenn man ein Lusso Lenkrohr einbaut, oder das alte Rohr zuschweisst und neu fräst.
Bearbeitet von Jogibär
Tatsächlich?? :wacko: Ich selbst weiß das nicht! Hab keine Erfahrung mit dem Lusso-Lenkschloß.
Ich habe nur mal gehört, daß beim Lusso-Schloß beim gewaltsamen Aufbrechen über den Lenker sich eher die Lenkeraufnahme verdreht, als daß das Lenkschloß gesprengt wird oder die Lenksäule Schaden nimmt. Das soll eine echte Verbesserung gegenüber den alten Schlössern sein! :laugh: Die Diebstahlrate soll nach Erscheinen der neuen Modelle erheblich zurückgegangen sein.
Schade! :wacko:
Also den Schlosskörper (Version PX alt / Oldie) hab ich vor etwa nem Jahr in nem Onlineshop gesehen .... leider weiss ich nicht mehr wo und bin jetzt auch auf die schnelle nicht fündig geworden
Wird dir jetzt ned viel helfen aber vielleicht nochmal ein Anreiz zur Suche, bevor irgendwas aufwändiges anfängst ...
Ich glaub für die Lammy gibts das teil auch noch - evtl. kann man das ja anpassen?
:wacko:
Hi jungs.ich hab es heute gelöst mein problem.die neuen schlösser für die px alt haben mittlerweile auch eine gehärtete nase,also quasi das endstück vom schloss.den rest habe ich heute mit kaltmetall mir zurecht geformt so das ich die beiden bohrungen für die nieten setzen konnte.stelle nochmal bilder von meinem kunstwerk rein.
thx an alle die mir vorschläge gegeben haben
kann jemand aus dem forum bitte mal ein foto von einer intakten lenkschlossaufnahme machen und es hier reinstellen.einmal von außen und von innen.danke schon mal
