Hab folgendes Problem an meiner 200 lusso.da ich ne s&s kupplung fahre, und deshalb nen ausgedrehten und bearbeiteten kupplungsdeckel habe drückt es mir während der Fahrt immer das Öl aus der entlüftungsschraube.gibt es da nen Trick oder hat jemand einen tipp gegen die Öl siffe?
Besten dank,Jan.
Hat nix mit der S&S Kulu zu tun. Wieviel Öl haste eingefüllt?
Wenn mehr als 250ml dann kommt es oben an der Schraube raus. Ansonsten dreh dir ne Holschraube rein und mach nen Schlauch drüber der am Motor runter auf die Strasse geht. Feddich :laugh:
Natürlich vorher die alte Schraube heraus drehen :wacko:
Sind nicht mehr als 250 ml drin.ist halt voll nervig,da ich immer nach füllen kann.ist nämlich nicht Grad wenig was da raus kommt.gibts sonst keine Lösung?
Sicher, dass es der Kulu-Deckel ist und nicht ein defekter Simmerring auf der Kupplungsseite? Hast du das Getriebeöl mal abgelassen?
Ganz bestimmt der KULU-Siri.
Zumindest wenn die Siffe wirklich zur Entlüftung rauskommt.
Könnte vielleicht auch ein Haarriss im Gayhäuse sein.
Bearbeitet von discotizer303
??.. mach doch einfach mal eine neue Entlüftungsschraube rein..
hatten das Problem auch bei so nem LML Motor.. neues Piaggio Bauteil rein und fertig
hier würde ich eher suchen als in die Schraube zu pusten :wacko:
geht auch schneller....:laugh:
Wie kann ich die schraube testen?wenn ich durch blasen kann,müsste sie ja gut seid.oder nicht?
Naja - verstopft ist sie sicher nicht - kommt ja Öl raus... :wacko:
