Ja, auch Pulpur Schlauch zum Rahmen. Ganz wichtig ist das große Schwimmernadelventil, das originale 200er ist zu klein.
Mir kommt es auch etwas seltsam vor, dass du mit einer HD 140 fahren kannst. Bist du sicher dass der Vergaser bei Gasgriff Anschlag auch voll öffnet?
Ich weis zur Zeit auch nicht was besser läuft...fetter oder magerer...(andere Baustelle/ 177er mit VHST)
Aber wenn du nicht genau weisst ob es nun stottert weil zu Fett oder zu mager, dann zieh den Choke ganz leicht in dem Problembereich.
Wirds besser warst du zu mager, wirds schlimmer dann warst zu Fett.
Lg Ikearoller
ich werde jetzt ff machen.
Erstens die HD mal Richtung 130 umdüsen. Die HD 140 war vorher ohne Luftfilter drinnen und lief sehr gut. Schieber sollte ganz öffnen.
Schwimmernadelventil ist mir komplett neu. Vermutlich ist da auch noch das originale 200er drin. Check ich heute Abend.
Der Schieber ist ein 30er. Sollte ich den auch mal auf 40 ändern?
könnte der 30er Schieber für das Gerotze/Geruckel untenrum verantwortlich sein?
Vielen Dank schonmal für die Anregungen.
vor einer Stunde schrieb Eckenflitzer:
vor 5 Minuten schrieb vespe61:
30er Schieber ist ganz sicher zu fett, 40 oder 45 würde ich da nehmen. HD sollte 130-135 passen
Man kann ja mal einen 40er Schieber nehmen und den bei Beadrf in Richtung 50 öffnen mit einer Feile und dann gucken, was passiert, sollte noch magerer werden.
Wobei erst mal nen 40er besorgen. 30er Schieber klingt für mich fett.
200er Schwimmernadelventil ist fein.
Oftmals ist nicht nur der Schieber schuld, manchmal muss auch die Nadel einen klick magerer.
Also tiefer rein.
Wenn du dann grob abgestimmt hast und weißt in welche Richtung die Reise geht, kannst du dir bei Stein-Dinse jede gewünschte Düsengröße in 1er Schritten bestellen.
Am 13.7.2017 um 14:22 schrieb Eckenflitzer:
Mein Setup ist ähnlich. Nur habe ich eine RD Membran mit 28er PHB und SIP Road.
HD 122
ND 52
AV 264
X2 2. Clip von oben
Schieber 40
Schwimmernadelventil 270
Allerdings steht meiner kerzengerade!
Die Schräglage mit dem Malossi Membranstutzen ist schon heftig.
Ich werde mir erstmal einen moderneren Membrankasten besorgen und dann bei geradestehendem Vergaser mit der Abstimmung weitermachen.
Danke :cheers:
  • 8 Monate später...
Der phbh verträgt schon eine gute schiefstellung...keine angst!
Würde stark auf den 30er schieber tippen.
Den kannst du aber auch bearbeiten damit es 40er oder noch magerer wird;-)
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
