Hallo
Was macht ihr gegen das absaufen beim Si Vergaser
Motor ist ein originaler 200er mir 60mm Welle mit den kurzen Steuerzeiten
Si 24 er unten leicht Ovaliesiert
Sobald ich den Bezinhahn offen lasse springt das luder fast nie an
Schwimmernadel ist NEU
Habe es auch ohne den 3mm Spacer unter der Schwimmerkammer schon versucht was aber auch nicht besser wurde.
Bohrung hinüber wurde auch bewusst nicht vergrößert
Schon mal drt schwimmerkammerkit bzw die cosaschimmerkammer getestet?
Funktioniert bei mir problemlos
Die ist auch verbaut!
Im Prinzipe ist die ja gleich wie jede andere nur mir zusätzlich zwei Bohrungen
Ich glaube dass da einfach der kleine Schwimmer mit dem Benzindruck überfordert ist.
Bearbeitet von Patricks
Vielleicht Vergaser nur zu fest angezogen bei Montage und durch die Verspannung des Vergasers säuft die Kiste bei geöffnetem Benzinhahn ab. Ist mir schon mal passiert.
Grüße Carsten
Die haben die neuen Lusso Motoren auch aber ohne die zwei Bohrungen
Wirklich?
Man lernt ja offensichtlich lebenslang.
Ist das dann der COSA-Deckel mit der dicken gefederten Nadel oder doch ein PX-Deckel mit dünner gefederter Nadel?
Hatte das gleiche problem bei meiner t5 musste den Vergaser tauschen , dann war das Problem weg .. Hab auch versucht alten Vergaser ( aluteil ) und den Rest von anderen Vergaser genau das gleiche , t5 gaser ist neu gewesen 700 km und kein Nachbau ..
Wirklich?
der von der Cosa
irgendwie kommt mir das problem so bekannt vor ... nur mit einem unterschied, meiner springt meist nicht an auch wenn der sprithahn zu ist ...
da hilft nur anschieben, dann stark nach links kippen und gas geben.
aber zu fest angezogen könnte auch bei mir sein, ich hab den angezogen wie ein ochse...
Is der Deckel der Richtige?
Deckel
Und mal doof gefragt: wo is da ne gefederte Nadel? :wacko:
Nirgends, das ist ja nur der Deckel :wacko: .
Dieser hat halt noch nicht die Zusatzbohrungen wie der DRT-Deckel.
Weshalb es unterschiedliche DRT-Deckel gibt weiß ich auch nicht. :laugh:
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/Schwimmerkammerdeckel+DRT+_128295T7
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/Schwimmerkammerdeckel+DRT+_128325T5
gefederte Nadel: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/Schwimmernadel++52mm+fur+SI_40090600
Erkennt man am Bild oder an der italienischem bezeichnung "moll." von Molla = Feder.
