Ich hol das mal hoch.
Habe gestern anstatt des SI 24 einen Dell'orto 28 mit Mallossi Drehschieberstutzen + Ansaugschlauch montiert.
(Motor 207 Polini, Langhub, T5 Auspuff).
Der Roller ist eine PX Alt, die Motorbacke habe ich schon mit Schaumstoff ausgekleidet, dennoch ist mir der Vergaser etwas zu laut, vor allem wenn ich untertourig fahre.
Der Ansaugbalg soll bleiben, was ist nun vom Geräusch besser, ein vorgeschalteter Lufi oder den Rahmen innen mit Schaumstoff auskleiden?
  • Antworten 72
Geb auch mal mein Senf dazu!
Fahre auch mit Malossi-Schlauch geht besser als ganz ohne und besser wie mit Luftfilter.
Keine weiteren Filter oder sonstiges dazugebaut läuft seit 6000km ohne Probleme.
Setup 135er Dr
mit 28er ( weiss ... is a bissl groß aber gayt) DellOrto.
Düsen weiss ich grad nimmer werd mal kucken...
Der Mattes
Hallo zusammen.
ich fahr auf all meinen Rollern (2x 177er 1x 200er) alle mit Phb-Vergasern, den Ansaugbalg. Ich finde das Lautstärke und Performance damit am zufriedenstellensten ist.
Allerdings mach ich mir ein wenig Sorgen ohne Luftfilter rum zu gurken. Gerade die 200er hatte oft mal viel groben Schmutz (richtiger Flusen) und den Si-Luftfilter, bevor ich nen PHB verbaut habe.
An die Leute die im Rahmen suagen lassen und dennoch die Luft filtern wollen, was nehmt ihr?
Ich proBiers mal mit nem Spülensieb für die Waschbecken um die Flusen zu vertreiben, das Feine wird verbrannt :thumbsdown:
Liebe Grüße
ikearoller
Hallo zusammen.
Liebe Grüße
ikearoller
Hatte mal ein blech mit nem stück rohr in den Rahmen geklebt!
Da hatte ich dann nen kleinen Ram Air dran,
das war leise und hat gefiltert wenns nicht irgendwann abbgefallen wäre!
Bearbeitet von joera1946
  • 5 Jahre später...
brauch einen lufi für meine px mit 38er keihin airstriker (62mm AW) und überleg mir grad, ob diese folgenden sinn machen würde.
sollte halt nicht wie der ramair so schnell einreissen...
was meint ihr? oder gibts andere vorschläge?
http://www.scooter-center.com/product/4400007/
alternativ der:
http://www.scooter-center.com/de/product/7671197/
ps: derzeit hab ich einen abgeschnittenen ramair draufgestülpt, der mit dem gaszug "geklemmt" wird - bleibt aber zur radseite hin nie drauf :-D
Bearbeitet von Motorhead
Bin mal gespannt. Mich nervt das auch, dass die Ramairs immer son schnell einreissen.
Kann mir vorstellen, dass der Marchald wegen der kürzeren Bauform nicht ganz so gequetscht wird und daher vllt. nicht so schnell reißt.
Aber Erfahrungswerte wären schon interessant.
eben. ich will eine langzeitlösung um die man sich nicht mehr kümmern muss.....
snakehead ist übrigens auch bestellt, damit der gaszug auch besser verlegt werden kann!
ich weiß nicht, ich würde vermuten, das so ein vergaser um so wenig wie möglich trotz filter zu drosseln, doch gerne etwas mehr volumen vorm schieber mag als es dieser kurze marchald bietet.
schliesslich bedeutet das ja auch mehr oberfläche wo luft durch den filter gehen kann, was wiederum weniger ansaugwiderstand bedeutet....
nein, das drosselt viel zu viel! ausserdem kommt da der spritschlauch raus...
übrigens: alleine der lufi der in deinem link abgebildet ist geht nach kurzer zeit zu und drosselt schon direkt aussen am vergaser stark.
Ich fahre einen seit Jahren einen Luffi von Louis auf dem Keihin. Kostet unter 10 Euro, geht nicht schnell zu und lässt sich schnell mit Benzin reinigen. Hatte bisher nie Probleme mit Dreck im Vergaser, der tut was er soll und da kann nicht viel dran kaputt gehen.
genau den delo mein ich, hatte ich vor jahren mal drauf. der drosselt bei stärkeren motoren doch recht ordentlich weil er meiner meinung nach auch zu wenig oberfläche hat. ;-)
    • Holzofen ist doch nichts. Wenn man die Chance hat für eine Komplettsanierung, dann bitte gleich Heizkörper oder Fußbodenheizung rein. Dieses warm/kalt mit Öfen ist IMHO nur ein Notbehelf und zieht dir immer Feuchtigkeit aufgrund der Temperaturwechsel.   Gibt nichts besseres als eine beheizte Werkstatt/Garage.
    • Beschreibung: Vespa 50N V5B3T  komplett überholt zu 98% fertig Zündung und Vergaser müssen noch eingestellt werden. Preis: FP 2999 Standort:48268 Greven     Drehzahlmesser/Tacho SIP 2.0 Trennpilz Kupplung SIP RACE Rennauspuff SIP Road Banane 0237 - 0238 Reifen SIP Performer 3.00-10 50P TL/TT M/C reinforced M+S Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE Road 12V DC Motorgehäuse SIP Mit Tüv Gutachten Kupplungsdeckel SIP 2.0, Rennzylinder MALOSSI MHR 136 ccm 3115829 Rennwelle POLINI For Race 210.0057 Vergaser POLINI CP 19 201.1905 Rundschieber Kupplung BGM PRO Superstrong   DRT Nebenwelle   Seitenblinker, Standlicht für 125er Zulassung,  Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio, ist meine und Betriebserlaubnis vorhanden
    • Klar, Wurst oder Speck ist ja kein Fleisch.
    • Aus der leidigen Erfahrung: Der beste Zugdraht hilft Dir nix, wenn Honks die Mindestradien nicht einhalten. Wenn die Ecken zu eng verlegt wurden, klemmt es spätestens an der zweiten Ecke.   In besagtem Objekt ist da massiv Mist gebaut worden.
    • Hä......wurde doch schon gesagt
