Motor ist nagelneu revidiert, also kann ich Falschluft ausschließen. Vergaser hat auch gepasst.
War jetzt ne Woche im Urlaub und bin in der Zeit nicht gefahren, davor lief das teil wiene 1!
Kerze is NGK B8HS
Zylinder M1L
Nimm ansonsten mal das LüRa ab und schau ob die KuWe axiales Spiel hat.
Kann passieren wenn die Lagersitze verschlissen sind, dann wandert das LüRa hin und her, und es gibt Zündaussetzer.
Lösung in diesem Fall: Lager einkleben oder neues Gehäuse.
Bin ich der richtigen Annahme, dass das weiß-rote Kabel für die Batterie ist?
Nö. Weiß-rot ist ein von der ZGP kommendes Kabel, welches bei DC-Bedarf an den VT-Regler angeschlossen werden soll damit der Regler am entspr. Ausgang ca. 14V DC liefert. Bei einem reinen AC-Aufbau gehört das weiß-rot-Kabel isoliert und nicht verwendet.
Das stimmt so, glaube ich, nicht. Die Kurbelwelle ist durch das Lager auf der Abtriebsseite und durch das Primärritzel samt Mutter axial genau positioniert. Wenn da axial was wandert ist das abtriebsseitige Lager kardinal am Sack, oder der Seegering ist nicht montiert, oder das Primärritzel ist lose.
Merci! War mir nicht mehr sicher ob das Kabel irgendwo reingehört!
Fehler gefunden.
Die kack Kabelschuhe die orischinol bei der VT dabei warn, ham sich beim fahren immer losgerappelt. Als ich letztens nachgeschaut hab, hab ich dummerweise nicht den festen Sitz kontrolliert sondern nur geguckt ob die da sitzen wose sitzen sollen. :laugh:
Kurz zusammengedrückt und fest warnse!
Möff läuft wieder, Metalhead Glücklich :wacko:
I see more people having the same problem with vtronik and M1L setups...I believe that zirri must make an official answer...sorry for the english
In my case it was just an lose plug causing of vibrations!
There wasn´t a Problem with the VT itself.
