Guten Appetit,
Habe ein neues Projekt kurz vor der Fertigstellung und brauche dringend Hilfe.
Ich habe meinen gesmaten Kabelbaum mit einer Autobatterie abgestimmt und getestet. Alle Lichter funktionieren perfekt bei meier PK50S jedoch habe ich drei Kabel die aus meiner Zündspule kommen und wenn ich das Stromführende an Blau und die Masse anhänge geht nix (kein Licht).
Wenn ich ein Spannungsmessgerät anhänge messe ich zwischen 16-48 Volt je nach Drehzahl wobei ich mir nicht einmal sicher bin ob das Normal ist.
Es kommen drei Kabel aus der Zündspule raus leider nicht mehr die orginalfarben da ich vor rund 12 Jahren das umgelötet habe.
1 zum Abstellen der Mühle
1 Stromführendes
1 Massekabel
Jedoch will das Licht nicht brennen.
Was kann ich tun und kann mir wer verraten welche Spannung rauskommen sollte zwischen Strom und Masse?
Ach ja 12 Volt Zündung.
LG
Vespatschusch
Bearbeitet von Vespatschusch
die gemessenen Spannungswerte sind realistisch, um so höher der Motor dreht,
um so stärker ist die Spannung.
dazu wird das plus führende dann erstmal in einen Spannungsregler geführt,
der sitzt bei PK normal links unter dem Seitendeckel.
Wenn der Regler okay ist, liegen an seinem Ausgang ~12 Volt an.
Danke für dir rasche Antwort.
Werde nach dem Essen gleich einmal essen gehen, denn das habe ich schon befürchtet das es da was hat.
Gelb geht rein und glaube weiss geht raus und bei weiss werde ich messen ob es die 12 Volt sind.
LG
Vespatschusch
Es gibt kein rein und raus. Der Regler liegt nicht in Reihe (Lichtspulen auf der ZGP => Regler => Verbraucher), sondern parallel zu den LiMa-Lichtspulen und den Verbrauchern gegen Masse.
Danke soeben gemerkt.
Keine Spannung von gelb zu schwarz und grün/grau zu Schwarz
Wie kann ich am besten vorgehen.
Habe jetzt alles getauscht, und von anderen PK/s hergenommen aber ohne Erfolg.
Ich blick mich nicht mehr durch.....
Was heisst parallel zu den LiMa-Lichtspulen und den Verbraucher gegen Masse?
Wie messe ich gelb gegen Gestell?
Was mir nicht eingeht das am Spannungsregler im laufenden Betrieb nichts anliegt????, oder muss ich gegen Masse (Gestell) messen?
LG
Vespatschusch
Hast du einen Schaltplan von deinem Kabelbaum? Sonst kann mit deinen Far-ben wohl niemand was anfangen.
Und ja, Spannung immer gegen Masse messen, wie denn sonst?
Ich tippe auf einen defekten Spannungsregler, der die gesamte von den Lichtspulen erzeugte elektrische Energie direkt auf Masse (= "Gestell") kurzschließt.
Was passiert, wenn der Spannungsregler nicht mit angeklemmt wird und das "spannungsführende" Kabel von der ZGP direkt an die Verbraucher geklemmt wird?
Edith ergänzt:
Könnte natürlich auch ein intakter Regler in Verbindung mit einem Kurzschluß bei den Verbrauchern sein.
Was sagt die Spannungsmessung bei angeschlossenem Regler (gelb [?] und schwarz am Regler) aber ohne angeschlossene Verbaucher [grün/grau?]?
Bearbeitet von T5Rainer
erstaunlich, ich habe es immer selbst so gelegt, also das blaue ( glaube ich ) aus der
Zündung in den Regler, und vor dort direkt zur Birne vorn u. hinten, mit Masse natürlich.
:wacko:
ist ein und dasselbe..
Danke für die Antworten aber der Fehler war ein Masseproblem vom Motor zum Gestell. Da alles Sandgestrahlt wurde und und Lackiert nach Grund hatte ich keinen Schluss.
Ein Freund hat mir geholfen und wir hatten den Fehler in 10 Minuten geklärt.
LG
Vespatschusch
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
