Hi!
Also ich hab kein Licht gar nix.. kein fernlicht.. kein rücklicht..kein bremslicht... keine hupe/schnarre ja der killschlater funkt!
also hab ne V50Special mit PK zündung 12V!
ja den Spannungsregler hab ich schon getauscht ...aba hat nichts gebracht ...der wars nicht....
hat irgendwer tipps...
ich hab sie auch schon angekickt ohne spannungsregler... das kommt aufs selbe..
hat irgendwer ahnung?
wär echt nett!
tschau
dominik
Mess mal die Spannung direkt an den Kabeln, die aus der Zündgrundplatte kommen. Sollten je nach Drehzahl bis zu 400 V sein. Wenn da nichts anliegt, hat der Stecker keinen/schlechten Kontakt oder Lötstelle an einer Spule gebrochen (oder Spule defekt). Wenn gar nichts mehr geht (Killschalter ist ein anderer Stromkreis) liegts i.d.R an einem gebrochenem Kabelschuh oder korrodiertem Kontakt (i.d.R. Masse). Wenn dein Gaszug im Lenker nicht kurz abgeschnitten ist, kann dieser einen Kurzschluss erzeugen. Evtl. ist die Isolierung eines Kabels durchgescheuert -> Kurzschluss. Ein Kurzschluss hinter dem Spannungsregler (12 V Seite), kann überprüft werden indem die Spannung am Spannungsregler, bei abgeschlossenem Kabelbaum gemessen wird (12V). Messgerät auf Wechselstrom stellen (AC).
also hab heut alles gecheckt..
nun folgendes:
Der Spannungsregler bekommt keinen Saft... ich hab alles geprüft hab sogar einen 12V Trafo am Kabelbefestigt und siehe da es funkt alles...d.h. es kann nirgends ein kabel abgescheurt...etc.etc. sein!
d.h. das der Spannungsregler von der Zündung keinen Saft bekommt ..oder lieg ich mit meiner vermutung falsch... ich hab mir das noch nicht angeschaut aber ..was könnte da hinten los sein...
irgendwelche tipps?
mfg
dominik
dan wird (wenn du glück hast) nur eine Lötstelle nicht mehr gut sein, oder ein kabel hats "losgerüttelt".
einfach kontrolieren ob alle kabel noch dran sind.
Sonst wird warschienlich eine zündspule kaput sein
    • Morgen, bei unseren Vespas (GT von 67 und Primavera von 69) vibrieren die Gepäckfachklappen in der linken Seitenbacke einschl. Schlösser und die rechte Motorklappe der Primavera. Gibt es einen Keder den man unterlegen kann? Was macht man am Besten mit den Schlössern? Gruß und Danke
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
