Wieviel Schwund ist vertretbar?
Habe nach ner Revision die üblichen 250ml eingefüllt.
nach 1000 Km hab ich das Getriebeöl gewechselt-da neue Zahnräder verbaut wurden-sind aber nur 180ml rauskekommen.Bleiben soviel in Kulu und Gehäuse hängen?
70ml kommen mir auch etwas zu viel vor.
Im Zweifel lässt halt komplett ab und füllst 250ml ein. Nach ner Woche oder so lässt wieder ab. Dann sollten +/- 250 wieder rauskommen.
Dichtungen und Ringe sind neu.Getriebeöl ist benzfrei.Werd mal so in ner Woche mal nochmal ablassen und schauen.Gehäusedichtung wurde mit Dirko montiert.
70ml scheint mir auch zuviel des guten.Würde natürlich meine Abstimmungsprobleme mit den 35er AS erklären.Gibt es noch ne Möglichkeit den Getriebebereich auf Dichtheit zu prüfen?Quasi nen umgekehrten Luftballontest
Wenn der Motor außen trocken ist kanns nur durch den Kulu Simmerring. Kannst das Kupplungsgehäuse durch die Entlüftungsschraube mit Bremsenreiniger oder Startpilot beaufschlagen (bei laufendem Motor, Schlauch benutzen.) Wenn die Kiste dann hochdreht... Simmerring. Oder Kurbelwellengehäuse undicht. Uh das wär fies..
