Innocenti lambretta 125
Hoffe jemand kann helfen! Ich habe jetzt meine lambretta fertig restauriert und will das Ding anmelden. Der TÜV sagt ich bräuchte Papiere, habe aber nur eine Englische abmeldebescheinigung und einen Kaufvertrag, wer kann mir helfen, was kann ich tun?
Grüße
Staubi
Das ist ja mal vom Modell unabhängig! Beim TÜV einen Termin machen, das Fahrzeug abnehmen lassen und anschl. mit sämtlichen Unterlagen inkl. EVB-Nummer (Versicherungsdoppelkarte) zur Zulassungsstelle gehen. Ansonsten wird Dir da auch hier geholfen: www.Jockeys-Boxenstop.de
Keine V5 Papiere?
Immerhin steht der Hubraum, das Modell, das Gewicht, die Erstzulassung, die Rahmennummer und die meist auch die Motornummer drin.
Es ist m.M. nach sogar illegal ein KFZ ohne diese Papiere aus GB auszuführen. (ein Verkauf ohne V5 documents leisse auch auf einen Diebstahl schliessen)
Da es sich dabei um europäische Papiere handelt, müssten die eigentlich anerkannt werden.
Solltest du diese Papiere nicht haben, würde ich den Verkäufer mal kontaktieren und fragen wo er sie denn hat.
Die Abmeldebescheinigung brauchst du natürlich auch, damit bekommst du eine Bescheinigung vom KBA und dann wird die Kiste wohl nach § 21 zugelassen.
Bearbeitet von gonzo
    • Das ist ja nur geil @egig Kann ich ein paar Videos als Wixvorlage bekommen Mein Sandstrahler klappt schon zusammen, wenn ich ihm erzähle das auf der Straße Kisten mit 40-60 PS unterwegs sind.   Dem muss ich das nächste Woche mal zeigen.
    • Also was ich nachgelesen habe ist der Ring(Buchse) schon auf die neue Glocke angepasst. Also einbaufertig. Mal sehen.
    • Welcher Schaden ist da jetzt durch was entstanden? Ist das die Fixierung der Wellen die da abgeschert ist und sich die Wellen deshalb verdreht haben? Bekomme Wort und Bild in meiner Birne nicht übersetzt.
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
