Kannst Ihn doch auch schnell ins Chassie hängen... Das sind die zwei Bolzen und sonst brauchst ja nicht viel anklemmen, Gaser, Auspuff und Benzin und so müsstest Du auch in einem Ständer anbauen....
Ganz Praktisch hat sich erwiesen, eine halb Liter Plastikflasche oder so mit nem langen Benzinschlauch als vorübergehenden "Tankersatz" zu nehmen, da lässt sich (gerad bei der Smallframe) gut am Vergaser rumfrickeln, man hat vieeeeeel mehr Platz :-D ZB zum Einstellen von Leerlaufschraube und so...
...ich hab dafür ne cut-down und wenn ich lust hab dreh ich ne runde damit... :-D
Das stell ich mir auch als ein Bild für die Götter vor wenn man mal einem wild gewordenen Polini Motor mit zu hohem Standgas einfangen muss. Tja, da bleibt wohl nur die Brennstoffzufuhr kappen.
Und nochmal:
Wozu braucht man das?
Wenn ich nen Motor zusammen baue, dann weis ich doch das der läuft...
Dann kann er auch gleich in den Rahmen!
Gruss,
Alex.
Ist mein erster und da weiß ich einfach nicht was da noch so alles kommt.
Hab ihn zwar nach bestem Wissen und Gewissen zusammengeschraubt, aber man weiß ja nie... :-D
Wasserbuschi schient in der Richtung wohl ein Genie zu sein...
Also ich hab schon häufiger Motoren gehabt, die nach der Revision aus irgendwelchen Gründen nicht funktionierten. Bei meiner Freundin war auf einmal das Gewinde vom Ansaugstutzen ab und ich konnte den ganzen Motor wieder rausreissen, obwohl die Züge und alles dran waren.
Ich habs sonst wohl mit Starterspray und den Motor auf der Werkbank im Schraubstock gemacht.
Das Problem ist bloß, daß Du vieles nicht so besonders gut unter Kontrolle hast, wenn das Ding so läuft.
Funktioniert z.B.die Gasannahme ist alles Dicht usw.
Wenn der Motor eingebaut ist, kann man schnell mal die Kupplung ziehen und den Motor mit nem Gang drin runterwürgen. Das geht auf der Werkbank nicht.
Letztes Mal ist mir bei einem Testlauf ein Gang reingesprungen. Den hielt mein Schraubstock nicht mehr und der Motor hat einen Salto Mortale gemacht. :-D
Von daher bin ich in der Richtung etwas vorsichtiger geworden.
Also lieber einhängen, sind ja nur zwei Bolzen.
Hallo Heppi,warum denn hat keinen sinn mach die arbeit einfach gut und sauber und teste hin und wieder wie sih alles dreht(wenn du zum bsp. denn motor zusammen hast ohne Zylinder kannst ja mal mit dem kickstarter probieren zu kicken wenn sich kurbel mit Pleul und die antriebswelle dreht ist soweit technichs alles ok!!)Ich habe auch vor kurzen meinen Pk50s motor wieder zusammen gebaut und habe das so gemacht denn das sollte hausverstand sein das man etwas das einem wichtig ist gut!! und sauber!! macht!!Das Reparieren eines 2T Motors ist genau so einfach wie die Funktion! Noch fragen?
Gruß Sancezz
Ach, mit Genie hat das relativ wenig zu tun...
Aber wenn man den Motor vorher fix und fertig zusammen baut kann auch (wenn er dann eingehängt u. angeschlossen ist) nix mehr abreissen :-D
Und wenn son Ding laufenderweise ausm Schraubstock hüpft, was ja wie oben mehrfach geschrieben, wohl ofter passiert, haste mehr verloren als wenn Du ihn eben nen zweites mal aus-/einbaust!
Gruss,
Alex.
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
    • Nee, zum Glück nicht. War eine mündliche Verwarnung inkl. verbale Rute über die Fingerkuppen. Die Dame der Rennleitung hatte Mitleid mit einem, der zwar Klasse A hat, aber so'ne lahme Krücke fahren muss. Die Frage nach der Prüfbescheinigung hab' ich erst nicht verstanden und mit "die BE liegt leider zu Hause" beantwortet. Erst dann kam die Frage nach dem Führerschein, den ich natürlich vorzeigen konnte.   War aber auch dumm von mir, ich wollte halt nach Hause.
    • Hätte da mal ne Frage an die Lackexperten. Ich habe hier eine deutsche 50R Bj.81 bei der ich den Lenkkopf wieder in der original Farbe lackieren möchte, da dieser einen anderen Farbon hatte. Das Bild mit den beiden Kotflügeln zeigt rechts den des besagten Rollers, links ist einer aus einem Teilekonvolut mit der Annahme des Besitzers das es sich hierbei um Corsa 806 handelt. Auf dem Schein ist eine Farbnummer vermerkt und ich hätte das jetzt mal als Rosso 621 gedeutet, dachte allerdings dass diese nur bei PXen und ET3 Modellen auf´s Blech kam. Zumindest würde ja das Datum des Baujahrs mit dem Beginn der Verwendung dieser Farbe seitens Piaggio übereinstimmen. Also was ich halt so im Internet rausfinden kann. Bin da für Aufklärung sehr dankbar Lange rede kurzer Sinn, 806 ist bei ner Probelackierung ein ganzes Stück dunkler und weniger `"Orange" als der Lack des Rollers. Eine Lackanalyse mit der daraus resultierenden Farbe in ner Dose wäre vermutlich das sicherste oder!? Ist zufällig jemandem eine Firma im Großraum Aschaffenburg bekannt? Prosol macht das nicht, zumindest hier in A´burg. Ich sach schonmal Danke für alle Tip`s
