Hi Jungs,
mir ist mein Emblem abgefallen und möchte jetzt ein anderes aufkleben.
Nur wären dann im moment noch die klebereste vom alten sichtbar.
Geklebt wurde vorher mit einen 2-komponenten kleber
Mit was mache ichs am besten weg?
Heißluft,Speiseöl, WD40, silikonentferner...
Was könnte funktioneren bzw. was sind eure erfahrungen?
Also Lampenöl geht auch, je nach Kleber, dauert aber etwas...
Das funktioniert aber eher bei Klebefolien-Kleberreste.
Hier wurde aber von einem 2-Komponenten-Kleber gesprochen.
Mit dem Schraubendreher runterkratzen.?
Abschleifen.?
Scharfe Klinge?
