Hallo zusammen!
Ich hab leider wieder mal eine kleine Frage. Habe am Dienstag bei meiner VBB 6V Zündplatte Kondensator und
Unterbrecher getausch, beim Herausnehmen der Platte ist mir (im Foto markierter) Draht entgegen gekommen.
Hat irgendjemand eine Ahnung, welche Funktion dieser Draht haben kann? Da BEleuchtung und Zündung
funktioniert, dürfte der Draht nicht notwendig sein...
Zweite Frage: Hat jemand Erfahrungen mit 6V Zündung und Batterie? Macht es Sinn eine Batterie nachzurüsten?
Danke schon mal für die Hilfe
Christian
Bezüglich Batterie: Die VBB1T hatte ne Batterie, die jedoch nur für Bremslicht und Hupe zuständig war. Ich glaube ab 62 (VBB2T) wurde auf die Batterie verzichtet - vermutlich auch weil es mit der Ladung der Batterie bei 6V über den Gleichrichter immer Probleme gab. Die meisten entfernen die Batterie - "nachrüsten" macht eigentlich keinen Sinn.
hi,
hatte nach restauration meiner meiner vba auch wieder original eine batterie verbaut. gab aber nur probleme, deshalb batterie raus und siehe da alles funktionierte dann einwandfrei.
gruß
