Hilferuf aus der Küche:
Der Herd ist kaputt...
Die Heißluft Funktion scheint nicht zu funktioeren, Grill und Umluft etc gehen...
Was könnte das sein, ein Heizelement? kann man selber tauschen, oder den Elektriker vor Ort ansprechen oder den teuren Kundendienst avisieren? Junos, ca 5 JAhre alt...
Tach auch,
was funktioniert denn im Detail nicht ???
Geht der Ventilator in der Rückwand?
Wie sind deine E-technischen Kenntnisse (kannst du mit m Multimeter umgehen bzw. ist eines vorhanden)??
Beim 0815 Herd liegt meist das Heizelement der Heißluftfunktion wie ein Ring um den Lüfter in der Rückwand.
Um es zu tauschen muss der Herd ausgebaut werden und anschl. Rückwand runter.Eigentlich kein Act.
DAZU UNBEDINGT VORHER DIE SICHERUNGEN RAUS !!!!!
Evtl. hat aber auch nur ne Übertemperatursicherung ausgelöst....oder...
Um den Fehler also genau feststellen zu können, wirst du messen müssen.
:wacko:
E-Kenntnisse mangelhaft
ob der Lüfter geht, weiss ich nicht, das Grillelement (der Heizstab an der Decke) geht.
Wo liegt diese übertemperatursicherung?
ist ein Juni JEH 4500E
Na dann: steck deinen Kopf in den Herd und schau ob sich der Lüfter an der Rückwand dreht.
Der Heizstab an der Decke interessiert nicht.
Die Übertemp.sicherung sollte sich in der Nähe der Heizung befinden.
Egal alles: um den Fehler sicher zu finden, musst du auf jeden Fall aber anmessen.
Wenn du also mit m Multimeter Spannung und Widerstand messen kannst, sollten wir den Fehler ohne Probleme finden.
Falls nicht, haben wir schlechte Karten. In diesem Fall würde ich zu nem ansässigen Elektriker gehen, da Arbeitsstunden und
Anfahrtskosten bei Werkskundendiensten jeden Rahmen der Realität sprengen.
:wacko:
:wacko:
wohl das Beste, den Nachbar (Elektriker) mal nachschauen lassen...
:laugh:
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
