Nachdem ich meinen Motor vor kurzem zusammengebaut habe, bin ich heute endlich dazu gekommen meine Zündung einzustellen!
Auf 17° abgeblitzt, jetzt hab ich das problem das der obenrum fährt wie mit gezogenem Choke?! Wie kann das?
Die Zündung stand vorher auf ca. 19° und der Roller lief obenrum wesentlich besser, obwohl ich dazu sagen muss das mir der Durchzug und Ganganschluss jetzt besser vorkommt??
Desweiteren hatte ich beim Gangwechsel im 3ten und 4ten unter Vollast das Problem das sich mein Schätzchen verschluckt hat. Hab die Vergaserdüse von 132 auf 130 minimiert und hab immernoch das Problem und ne weisse Kerze??
Bräuchte hilfe dringend...
Achja, mein Setup:
-211er Malossi bearbeitet
-Gehäuse bearbeitet
-57er Lippenwelle
-Malossi Membran ASS
-30er Dello PHBH
-ScootRS Tröte
bin jetzt nicht so der 211er Experte aber ist 18/19° Vorzündung für den nicht i.O. und sollte die HD nicht ein ganzen Stück größer sein? Wie ist die restliche Bedüsung?
Ist das so?! Ich weiss es ehrlich nicht, ich hasse diese Einstellungsfummelei!!! Restliche Bedüsung ist Nebendüse 55 und ne 70er!
Vielleicht kann das ja noch jemand bestätigen!!
bei dem setup sind 18-19 grd eigentlich schon okay, für ein tik mehr sicherheit vielleicht auf 18-17 runtergehen
Malossi selbst sagt 18° aber ich denke +/-1 macht den Kohl nicht fett.
ND 55, Choke 70, Mischrohr, Nadel, Schieber?
Offen, mit Lufi, mit Rahmenansauger?
Hier wurden grad genug Abstimmtipps gepostet, nützt ja nix. :wacko:
X2, Nadel 2ter Clip mit Ramair!! Schieber??!
Ich hab leider null schnall von der Vergaserabstimmung das ist das Problem!!!
Learning by doing - Mischrohr?!? Schieber is auch erstmal egal denke ich. Wie gesagt schau dir auch die links in dem anderen Thread an, da sind alle Anleitungen zum Abstimmen verlinkt.
Wirst Du nicht drumherum kommen dich mit zu befassen oder musst das in Fremdauftrag geben.
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
