Nabend,
ich habe hier die PX80 von einer Freundin stehen. Sie meint der Roller soll schneller werden und mehr bumms bekommen. Zurzeit verbaut ist ein 135 DR sonst ist alles original.
Was würdet ihr verbauen?
Ich dachte an einen 166 Malossi oder 177 Polini mit neuer Kurbelwelle, Sito Plus und dem SI 20/20.
Die Vespa hat 11k km gelaufen. Sollte ich sie neu lagern?
MfG oletel
Wie geschrieben Übersetzung verlängern auf 22er Ritzel. Eventuell 24er-Vergaser und 139er Malossi drauf mit etwas bearbeiten und PEP Plus oder SIP Road drauf, dann macht das schon richtig Spaß. Kommt halt auf das Budget an. DR135 mit PEP Plus oder SIP Road machen aber auch schon gut Spaß.
So oder so verschieb ich das mal passend.
Mal abgesehen davon, das das hier schon zig fach besprochen wurde.
Mach ein 22er Kuluritzel drauf und nen Sip road Auspuff und das ganze macht schon mehr Spaß. Läuft bei mir 95 km/h
zylinder und motorblock überarbeiten an den üblichen stellen, zylinder 1mm höherlegen, kopf 2,5mm abdrehen oder malossikopf und sonst wie oben beschrieben längere übersetzung und sip road, evtl. angepaßten 24er si. einbauen, abstimmen, kicken und vergessen, fertig.
Frage, Du sagst sicher aus Erfahrung, Zylinder 1mm höher setzen?!
Welche Steuerzeiten wären denn idealerweise anzustreben beim 135er, ggfs. auch mit Auslass bearbeiten? Bestimmte Form vom Auslaß wegen der dicken Ringe empfohlen???
Welche QK kann man mit dem DR auf Sip Road noch fahren?
Danke :wacko:
Wenn du den Motor aufmachst würde ich noch die Kurbelwellensteuerzeit verlängern. So 130vOT - 65nOT
Und lippen. :wacko:
wäre gut, ist bei 65Grad und der vermutlich erzielbaren Leistung mit dem 135er aber jetzt nicht unbedingt nötig...
Bin jetzt vom 139er ausgegangen. :wacko:
Nocheinmal danke für eure Hilfe ;)
Ich denke ich werde den DR leben lassen und ne längere Übersetzung, den SI 24 von der PX200 und den Sito Plus einbauen.
Ich denke dann schaffe ich knapp 100 km/h und genau das war mein Ziel.
Gruß oletel
Bloß kein Sito Plus, kauf Dir nen Sip Road :wacko:
Wette Du findest keine zwei Leute hier, die Dir stattdessen doch zum Sito raten!
Edit: Für den DR135 kannst Du Dir das Geld vom SI24 auch sparen, reicht, wenn Du den SI20 ovalisierts und selbst ohne Bearbeitung, reicht der SI20 für den DR allemal!
Dafür dann lieber nen Mallekopf kaufen, wenn Du keine Arbeit in den den DR Kopf stecken möchtest, weil Du keine Lust auf abplanen hast!
Danke :wacko:
habs einfach mal so bei der alltagskiste ausprobiert. zylinder ist unangetastet, nur 1mm höher und kopf abgedreht. fährt sich gut in verbindung mit einer 22z.-kupplung. sehr entspannt und schaltfaul zu fahren und für meinen geschmack zu kurz übersetzt.
man kann bei knapp 30 in den vierten gang schalten. 100er hauptdüse und löcher im luftfilter.
Bearbeitet von upload
Also, nach langer Überlegung denke ich, habe ich jetzt das passende Setup.
Zylinder Malossi 139
Vergaser SI 20/20
Kurbelwelle original
Auspuff Sip Road
Ist das ok so und reicht es für ca. 95 km/h?
gruß oletel
Vergaser SI 20/20
Auspuff Sip Road
gruß oletel
Ich habe letzte Woche genau so einen Motor fertig gemacht.
Malossi 139, SI 24 auf Wanne und Einlaß angepasst, 80er Welle gelippt und auf 75° n. OT, Kolben geöffnet, 22er Kulu.
Allerdings noch mit Originalpuff, da der SIP Road bis jetzt noch nicht lieferbar war. GSF Dyno war 9PS am Hinterrad. Mit SIP Road tippe ich auf 11-12PS am HR.
Beschleunigt von unten super raus und schafft echte 95. Mit SIP Road nächste WOche werden es wohl knapp über 100 werden.
95 km/h gehen auch mit dem DR ( siehe mein Post weiter oben) waren GPS gemessen.
Solltest mit dem Malossi an die 100 locker hinkommen. Nimm aber wenn schon alles umstrickst gleich den 24er Vergaser.
Und mach dann auch gleich die ganze Geschichte mit Welle lippen, Vergaser ovalisieren etc. gibts viele Topics dazu.
Macht dann einfach mehr Sinn und Spaß mit dem Zylinder.
mfg
mattes
Und ich hab geholfen! :wacko:
Also der voll gemachte 139er unterscheidet sich deutlich vom reinen Stecktuning.
Deutlich stärker im Anzug und sehr angenehm zu fahren. Der Ori-Pott ist der
einzige Begrenzer. Ich schreib hier mal rein was sich mit dem ROAD so tut...
24er Gaser sollte es beim vollen Programm aber auf jeden fall sein. Wenn man sich ein
paar tipps holt ist das mit dem abdüsen auch kein problem. Gaser auf Wanne und Einlaß
anpassen ist aber auf jeden Fall Pflicht....
Bearbeitet von Ultralord
