hi
ich bin gerade beim einstellen meines motor. 133 doa doa ansauger 24 phbl basti krümmer rennwelle.
jetzt bin ich aber bei 1/8 gas also genau wo nebendüse und schieber ausschlag gebend sind viel zu fett.
hab die empfohlene nebendüse von 50 aber ich nehm an dass der bei 40iger schieber gut funktionieren würde.
ich hab aber einen 30 iger schieber und es läuft viel zu fett in dem bereich.
muss ich den schieber wechseln oder kann ich auch mit der nebendüse runter?
wenn ja welche nebendüse brauch ich ca?
lg michi
Dell'orto ist keineswegs scheiße. Man muss sich mit den Dingern nur mal ordentlich beschäftigen. Wie übrigens auch mit den Japanern, falls die grobe wurfbedüsung nicht auf Anhieb passt.
Würde in dem Fall auf erstmal noch etwas mit der Nd spielen, anfangs vielleicht auch eine andere Nadel testen, vor einem schieberwechsel.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
