Hallo zusammen,
habe bei meiner PX die Gabel ausgebaut und dabei ist mir in den Sinn gekommen, das ich diese in einem direkt verchromen könnte.
Hab nur ein Problem, und zwar wie krieg ich unten die Schwinge ab, an der die Bremstrommel sitzt. Ich gehe mal davon aus, das die zum verchromen ab muss.
Hat damit jemand von euch Erfahrung? Wäre um Hilfe dankbar
das grössere problem als das zerlegen ist der tüv.
die sehen sowas an tragenden teile überhaupt nicht gerne.
also lass es lieber oder sprich vor dem verchromen mit dem tüv.
sonst hast du eine menge geld in den sand gesetzt.
Ja, richtig . Schwinge muß ab ! Vespa Werkstätten konnen die in der Regel auspressen und wieder zusdammen... wenn sie Bock drauf haben !!
Tüv kann ein Problem sein muß aber nicht !!
Ist bei uns noch nie ein Problem gewesen... -Harley Tüv versuchen..
Falls Du weitere Fragen hast ....
Macht mich nicht schwach - von wegen Probleme beim Tüv.
Der Markus hat gerade meine Gabel zum verchromen.
Aber selbst wenn, kannst dem auch immer noch was erzählen von poliert und nicht verchromt.
Sonst kleb Dir ne Klebefolie drüber und keiner sieht was.
Und die geht hinterher ganz leicht wieder ab.
Mit deinem Tüv des Vertrauens zuvor ein paar Worte zu wechseln kann ja nie schaden!
Schwinge muß auseinandergepreßt werden...
Wichtig ist vorallem. daß du die Gabel oben und unten dicht verplombst, so daß keien Chromereibäder da eindringen können!
Ich habe meine nachher nochzusätzlich mit einem Rostumwandlerbad ausgegossen, nur um sicher zu gehen! Ich hoffe, das paßt so! Zahlreiche Vollbremsungen etc. haben mir jedenfalls schon Vertrauen vermittelt, und meine Gabel ist ja auch noch gekürzt...
vielleicht noch was zum ausbauen:
Als erstes must du diese Federkappen rauspopeln...am besten it nem schraubendreher (dabei aber aufpassen, daß du das weiche alu nicht mit dem Schraubendreher zerkratzt).
Dann schaust du direkt auch das Bolzenlager.
Den oberen Teil vom Bolzenlager musst Du auch mit dem Schraubendreher oder nem kleinen Meißel an beiden Seiten entfernen.
Jetzt schaust du direkt auf den Bolzen.
Nun kommt die Hydraulikpresse zum Einsatz. Entweder gehst du zum örtlichen Vespahändler (wenn der sowas hat) oder in eine KFZ Werkstatt...die brauchen solche Hydraulikpressen auch um Getriebezahnräder von Autogetrieben auf die Wellen zu pressen.
Bei mir hat das Aus- und Einpressen damals nen 5er gekostet.
So, und jetzt wünsche ich Dir viel Spass dabei :-D
gruss
das mopped
Ralf !!
Das klappt schon !
Vielleicht kann ich ja auch demnöchst Chromeintragungen anbieten...
Warum macht sich eigentlich keiner bei verchromten PX Felgen gedanken ?? Ist ja auch nicht legal !!
Ich könnte auch einen Bescheinigung vom Verchromer anfordern ( - kostet !) in der die gal. Behandlung beschrieben wird und versichert wird das keine schädlichen Einflüße das Teil schwächen..
Damit bekommt man auch komplett verchromte Felgen für nen M - Roadster eingetragen
:-D:-(
Aber da das saftig aufpreis kostet will/wollte das noch kein Vespafahrer haben. Ist auch unnötigt , zumindest in NRW kenne ich gebug Tüv die hier keine Probleme machen..
    • Genau richtig verstanden 🙂 Aber gibts das 22er oder 21er auch für die COSA Kupplung? Oder muss ich auf die Standardkupplung zurückgreifen?   Hab mir gestern nen Wolf gesucht und das einzige was ich gefunden hab ist folgendes: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-ferodo-cosa-2-standard-z-22-fuer-primaer-z-65-z-67-z-68-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_93032000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhzfKfG40ODhwjev2z1oQy_Sm&gclid=Cj0KCQjw2N2_BhCAARIsAK4pEkWXGV6M21sYnNjjduYL0vwCYeBXqWcBeVzZmhLiFgVWhG4yO3PbeBsaAs5EEALw_wcB   Sollte passen, oder?    Danke schon mal!
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
