Hallo zusammen
ich bin gerade mit meinem Sohn dabei, ein Dreirad zu bauen.
Reste sind von einer PX 80.
Leider bekomme ich den Motor nicht zum laufen. (kein Zündfunke)
Wie muss ich die 2 Kabel hinten anstecken?post-17037-087375900 1314457359_thumb.jp
Überrollbügel und Gurt sind noch nicht montiert.
Bischen arbeit haben wir noch :wacko:
post-17037-050129400 1314457222_thumb.jp
- ist der Motor schon mal so gelaufen?
- sind die Einzelteile gelaufen?
Falls Ohmmmeter vorhanden, den Spulenwiderstand der Ladespule (grün-weiß, ca. 500 Ohm) und PickUp (rot-weiß, 112 Ohm (aber unsichere Methode!)) messen.
Dazu die Stecker an der CDI abziehen - bei der Gelegenheit die Flachstecker enger biegen.
Zündkerze neu.
Weißes Kabel mit der Öse ans Gehäuse.
Lichtspulenkabel sw und bl kurzschliessen.
Zwick doch mal das Zündkabel auf beiden Seiten ein Stück ab und
schraub es dann wieder in die Box und den Zündkerzenstecker ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hallo zusammen
danke für die schnellen Tips.
In der CDI ist in Fahrtrichtung rechts noch ein Pin unbelegt. Ist grün markiert.
Bleibt der frei?
Bei meiner 177er PX ist da ein grünes Kabel drin.
Danke
Na, die Idee find ich ja mal geil!!! :laugh:
Wie habt ihr die Bremsen vorne umgesetzt?
Oder wird nur hinten gebremst? :wacko:
Wird so wohl nie ne Straßenzulassung bekommen, aber lustige Sache fürn abgesperrtes Gelände. :wacko:
wie jetzt, ich gehe mal davon aus,das die meisten hier im Forum wenn man es genau nimmt auch keine
"Straßenzulassung" haben :laugh:
Nee mal im ernst, ist nur für Privatgrundstück gedacht.
Bremse vorne haben wir keine. Hinten muß reichen.
Gang 3 und 4 sind nicht anwählbar.
Bearbeitet von TobiTe
Sitz die ZGP richtig mit Pickup auf ca. 10 Uhr? :wacko:
@rainer
post-23503-099650100 1314558404_thumb.jp
post-23503-026986600 1314558385_thumb.jp
müsste halbwegs paasen
@topiceröffner:
wie man eine zündung einstellst weißt du, oder ?
warum kein 3, und 4, gang ?
sehr sehr viele im forum fahren übrigens trotz des tuning lag rum
kein 3. und 4. vermutlich weil das Teil für seinen Sohn ist. Und da ich bei der größe des Fahrzeuges davon ausgehe, dass der noch nicht sonderlich alt ist, finde ich das auch sehr vernünftig.
Coole Idee übrigens. solltest vielleicht je nach Alter noch ne Fernabschaltung einbauen :wacko:
Hallo zusammen
ja richtig, 1 und 2 ter Gang müssen erstmal reichen. Er wird erst 10.
Danke für Eure Unterstüzung. Zündfünke ist jetzt da.:wacko:
War wohl ein Stecker etwas koridiert.
Das mit der "Fernabschaltung" ist gar keine schlechte Idee.
Zündung wird noch eingestellt. Strobolampe ist vorhanden.
Ist nicht mein erstes Vespaprojekt.
Gruß Tob
    • AB-GE-FAH-REN!! Danke Dir!   Hab ja wirklich die Suchfunktion genutzt, aber wahrschenlich mit Umlaut oder nicht lang genug...
    • Moin zusammen, wer hätte gedacht, dass es hier echt auch ein Gärtnerthread gibt...   Ich muss ein paar Bäume einhegen, was ich bislang noch nie gemacht hab. Am dringendsten (und wohl auch am verzeihendsten... ) sind eine Weide und ein Ahorn. Gelesen hab ich viel, so richtig verstehen tu ich wenig, wo genau ich ansetzen soll. Schlafendes Auge, Zwilling, Seitentrieb... Chinesisch. Die gewünschte Höhe hab ich mal so ca eingezeichnet.     Kann mir mal jemand (exemplarisch) in den Fotos hier so ca reinmalen, wo ich schneiden kann?   Danke und Baum ahoi Arnelutschki
    • (3)Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder Nebel oder wenn es die Witterung sonst erfordert, sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten; ausgenommen hievon sind Fahrräder, die geschoben werden. Weißes Licht darf nicht nach hinten und rotes Licht nicht nach vorne leuchten. Eine Beleuchtung des Fahrzeuges darf unterbleiben, wenn es stillsteht und die sonstige Beleuchtung ausreicht, um es aus einer Entfernung von ungefähr 50 m zu erkennen.   Bei Dämmerung/Dunkelheit/Nebel... sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten..... außer wenn es stillsteht UND die sonstige Beleuchtung ausreicht....
    • Angetan sind sie alle, vor allem die jungen Menschen, die genau aus den von Dir genannten oder ähnlichen Gründen das Hirn bei TikTok lassen können. Ich seh das bei uns auf der Arbeit, alles was unter 30 ist, macht nix mehr ohne ChatGPT. Und das halte ich eben für arg bedenklich. Weil da absolut keine Lernkurve bei Copy&Paste ist. Da wird sich nix angeeignet, sondern eben stumpf die KI gefragt. Und wenn ich dann an die noch jüngere Generation denke, schwant mir übles.
