könnte mir jemand ganz einfach step by step erklären, wie ich mein Lenkerzündschloss zum laufen kriege?
Hab mir gerade nen ET3 Lenker drangeschraubt.
Das ich das Kabel vom Killschalter irgendwo an einen der vier Anschlüsse des Zündschlosses packen muss is schonmal klar... :wacko:
Aber dann?
sorry bin da nich so bewandert....
Dank und Gruß,
Dennis
Nabend!
Guck dir einfach an welche der vier Anschlüsse im "abgschlossenen" Zustand verbunden werden und dann klemmst du das Kabel, was vom Motor zum Killschalter geht mit an einen der Anschlüsse und legst dir Masse auf den anderen Anschluss. Mehr muss man da eigentlich nich machen.
Stolli
Hi Stollenritter,
doofe frage aber masse heißt, das Kabel dann einfach an eine schraube hauen (wie beim scheinwerfer).
Die anderen beiden Anschlüsse für Kabelschuhe bleiben einfach frei?
  Am 28.8.2011 um 17:45 schrieb Dennis81:
Hi Stollenritter,
Ja und Ja
    • Ja das Öl ist von einem schweizer Hersteller den man gut kennt bei uns, wie es ausserhalb der CH aussieht weiss ich nicht Wie auch an swissV8 geschrieben werde ich mal eine 7ner Kerze zulegen.   Ou ja Fotos wären super =)    Ich habe mir das gekauft und werde damit die Überströme nochmals füllen und dann etwas filigraner an die Sache ran gehen   Krasser Unterschied das swissV8 18.8 Bar hat und du nur 10. Also verstehe mich nicht falsch ist absolut nicht wertend gedacht!   Ich schaue das ich am Weekend mal Fotos machen kann und diese reinstelle wie auch die genauen Steuerzeiten durchgeben kann.   Gruss Dani
    • Ja das ist eine andere Region als ich. Ich bin aus der Region Olten.   Ist schon so mit den Originalen Trommelbremsen ist wirklich Vorsicht geboten wenn's schnell wird.   Ich werde mal eine 7ner Kerze probieren, danke für den Tipp.   Da du ja auch einen Malossi Vario hast wollte ich fragen ob du hinten die Wandlerscheiben abgedreht hast oder nicht? Ich nicht da ich am Rahmen eine Aussparung habe das es gerade knapp passt aber der Keilrieben schleift dann ganz und wo er aus dem Wandler austritt deshalb habe ich den Riemen so gespannt das er ca. 2mm zwischen den Scheiben versenkt ist.   Gruss Dani
    • Moin ich besitze eine Malaguti Phantom F12 AC aber habe vor kurzem entdeckt das ich die LC Halter an meinem Rahmen habe und habe sie auf LC umgebaut    Jetzt bin ich aber so interessiert an dem Roller das ich gerne wissen möchte in was für original Farben er ausgeliefert wurde und was es so für Sondermodelle gibt oder wo ich genauer suchen könnte um sowas zu finden ?   Habe nämlich auf einer holländischen Seite ein Bild nur gefunden aus einer vermutlich italienischen Zeitschrift?    Wo alle original Farben aufgelistet waren aber hätte gerne explizitere Infos oder wo ich mich darüber schlau machen könnte      Ich danke schonmal im vorraus    PS : falls Satzzeichen und so weiter fehlen tut es mir leid da Rechtschreibung und Satzzeichen Setzung nicht so ganz meins ist hoffe ihr habt dafür Verständnis        Mit freundlichen Grüßen  VP Malaguti
    • Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
