Ciao,
ich habe das abgebildete originale Lüfterrad bei einer V100 drauf. Es sind drei Spulen auf der Zündgrundplatte. Wenn ich auf das Pinasco Lüra "50 Special" (auch mit Unterbrechernocke) wechsle habe ich keinen Funken mehr. Woran kann es liegen? Benötige ich eine Special Zündplatte?
Hannes
Kannst du im Pinasco-Polrad ebenfalls 6 Polschuhe im Ringmagneten erkennen und ist der Innendurchmesser des Ringmagneten in beiden Fällen auch gleich groß?
Könnte nämlich sein, dass die Bezeichnung "V50Special" sich auf ältere Modelle mit 4poligem Generator und nur 2 Spulen bezieht...
:wacko: bobcat
:wacko: bobcat
Ciao, scheinbar geht das Pinasco Lüra nur mit Zündungen mit 2 oder 4 Spulen (Quelle siehe beileiegend). Welche Zündgrundplatte muss ich dann kaufen? Von den PK mit 4 Spulen gibt es ja auch wieder verschiedene Ausführungen.
Also wie es aussieht habe ich eine PV Zündung mit Unterbrecher und 3 Spulen auf der V100 - montieren möchte ich das Pinasco (siehe Punkt 6 im Anhang)
Hannes
