~Vespa Primavera ET3 zu verkaufen~
süßewespe
Verkaufe meine Vespa 125 ET 3
BJ: 1981
Fahrgestell: VMB1T
Motortyp: VMB1M
Vergaser: 19/19
Der Roller ist angemeldet und alle Papiere sind dabei. Tüv ist noch bis 02/2012 gültig. Der Motor läuft soweit gut und hat erst vor kurzem einen neuen Zylinder bekommen, leider Tropft sie ein wenig vom Motor. Ansonsten sind ein paar Gebrauchsspuren am Lack (siehe Bilder). Der Rahmen und der Tank sind Rostfrei und auch die Züge sind neu!
Der Roller kann in 64367 Mühltal (Hessen) besichtigt werden, etwa 50 km von Frankfurt / Main entfernt.
Bei Fragen einfach eine E-Mail schicken!
Preis: 3300€ VHB
Bilder: http://www.abload.de/gallery.php?key=7PWsBa3z
Wie wäre es mit einer PM (Persönlichen Mitteilung) statt hier im Topic zu posten? Das ist in der Regel deutlich erfolgversprechender, zumal es außer dir und dem Topiceröffner keinen Menschen interessiert, wie ihr die Probefahrt vereinbart. Des weiteren hat der/die TE explizit um eine Email gebeten. Diese ist über das Profil des Users/der Userin einsehbar bzw. versendbar.
  • 2 Monate später...
  • 8 Monate später...
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
