Hallo zusammen,
durch einen Zufall habe ich die möglichkeit eine Rundlicht N50 von angeblich BJ1968
zu erwerben, allerdings ist fraglich zu welchem Preis.
Ich habe mir das gute Stück heute angesehen und ein paar Fotos gemacht.
Sie wurde schonmal "überarbeitet", spricht weiss lackiert (O-Frabe blassblau) und scheinbar wurden auch neue
Bleche im Bereich der Trittleisten eingearbeitet und das ganze mit Riffelblech und reichlich Unterbodenschutz versehen.
Da jedoch keine Papiere vorhanden sind ist fraglich um welche Serie/BJ es sich handelt.
Typenschild ist auch keines mehr angebracht. Am Falz der Motorklappe ist eine Nummer zu erkennen, mit der ich
jedoch nichts anfangen kann: 18M 33 ...
Der braune Siff auf dem Tank sind Schaumgummibrösel der Sitzbank. Tank ist von innen rostfrei,
Motor ist frei.
Was wäre ein fairer Preis für den Roller bzw wer ist in der Lage, anhand der Informationen und Fotos genaueres über
Baujahr/Serie/Zustand zu sagen??
Besten Dank im voraus...
Du hast die Rahmen Nummer an der falschen Stelle gesucht, sie ist zwar in dem
Falz, aber ca. 10 - 15cm weiter rechts, also oben zwischen den beiden Löchern
für die runden kleinen schw. Gummis für die Seitenklappe.
also in dem Ausschnitt, im Falz, auf quasi 11 Uhr.
:wacko:
Wegen 4-eckiger Prägung für das Piaggiologo oben an der Kaskade eher 1966 oder 67.
Das Trittbrett ist ganz grober Pfusch und deshalb wertmindernd. Interessant wäre auch, warum die Rahmennummer überspachtelt wurde. Ich würde deshalb keinesfalls 4-stellig ausgeben. Der Anbieter wird doch sicher schon eine grobe Preisvorstellung genannt haben, oder?
der Tacho sieht auch sehr alt aus, ich hatte jetzt gedacht,
die eckigen Embleme gab es bis annährend '70, ich erinnere
mich gut an meinen gelben Roller aus '68, der hatte auch
eckige Embleme, das war allerdings eine 50 S.
:wacko:
das Scooterwiki lügt nie, warscheinlich ist das Datum von Anfang
Oktober '67 das Ende der Produktion, und Baujahr '68 bei unseren
Sägen dann halt das Datum der Erstzulassung bzw. des Verkaufs.
:wacko:
und, gibt es neues vom Topic Eröffner ?, wie hat der Verkäufer
auf die gebotenen 300 Euro reagiert ?
:laugh:
Durch die clevere Perforation des Mitteltunnels, um die Poppnieten des Riffelblechs zu befestigen, holst Du dir doch nur potenziellen Kernschrott ins Haus.
Wobei: Von unten siehts aus, als ob ein Blech da hingebraten wurde, inkl. Verstärkungs- Stahlprofil.
Sorry, aber bei so einem Pfusch und dann noch 4-stellig?
Never ever.
Ich find' jetzt auch, dass das ein ziemliches Kackfass ist, auch wenn's aus der Entfernung einigermaßen manierlich wirken mag. Würde ich ehrlich stehen lassen. Bis die wieder gut ist ist da brutal Zeit und/oder Geld rein geflossen.
sofort kaufen, auf den Unterboden die ersten 2 Jahre geschissen,
leg' da ne Fussmatte drauf, dann kann man das Riffelblech nicht
mehr sehen.
:wacko:
geile Schleuder, mit den ganzen alten Teilen noch drann, da gilt
es nicht lange überlegen.
:laugh:
Blech ist geduldig, das wird schon.
:wacko:
So, neuer Stand - zwischenzeitliche Verhandlung mit der Besitzerin hat 600€ ergeben.
Wäre nun doch eine Überlegung wert
Kannst ma' sehn.
Akzeptables Ergebnis durch Informationsvorsprung!
Na denn: hau rein
für 500, dann kannste bei Mr GS gleich in ein anständiges Trittblech investieren.
