So, wens intressiert.
Hab mir letze Woche n PX150er Block besorgt und war am Wochenende fleißig! Bleib jezt auch bei dem Getrieb, nur hab die Primär auf 65 Zähne umgenietet - was ne :censored: Arbeit...
Fräsen:
post-12495-0-41444200-1372184335_thumb.j
Lagern usw...
post-12495-0-78185900-1372184432_thumb.j
Zu machen und vermessen: Komm jetzt so auf 130-192 +-1
post-12495-0-04465400-1372184477_thumb.j
Ab zurück auf die Straße! Fährt soweit gut - keine Auffälligkeiten wahrzunehmen.
post-12495-0-05415800-1372184401_thumb.j
Diagramm folgt dann in wenigen Wochen - auf dem Jubiläumsrun oder Mindlheim - schau mer mal
Man sieht sich
Green
  • 1 Jahr später...
So dass hier auch mal wieder was geht lasst mal sehen was bei euch schon so langsam ansteht oder evt schon am laufen ist...
eins von 5 Winterprojekten:
Ging bis jetzt alles recht fix vor 14 Tagen zerlegt und strahlen lassen (100€) ... und mein Lackierer ist eh der schnellste (390€ inkl. Material) ...
(alle Schweiß- und Spenglerarbeiten wurden wie immer selber durchgeführt)
PX125E
war scheiße lackiert hatte mehrere umfallschäden und hatte langsam Rost.....
Jetzt in Blue Pavone mit Lusso Gabel und T5 Motor
post-12544-0-71671300-1413215231_thumb.j
post-12544-0-88070700-1413215258_thumb.j
post-12544-0-86941000-1413215270_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
    • Thema Basilikum im Gewächshaus…   Ich hatte letztes Jahr schon Basilikum im Gewächshaus angepflanzt und der ist mir dann eingegangen. Jetzt hab ichs nochmal probiert und er bekommt schon wieder braune Flecken… die Erde halte ich die ganze Zeit über feucht, in der Nacht gehen die Temperaturen noch auf 0, am Tag ists im Haus schon richtig schön warm… Erde ist ein Gemisch aus Pflanz- und bisschen Tomatenerde. Was fehlt denn dem Kleinen bzw was mach ich falsch?
    • Ich stelle nach und nach neue Teile für PX und div. Oldies ein, schaut also gerne immer wieder ins Topic. Alles Meins, Standort ist Augsburg, Preis steht bei den Artikeln dabei, auf Wunsch gerne mehr Fotos. Bevorzuge PayPal(Freunde), ist unkomplizierter.   Umrüstkit um einen (10 Zoll) Vespa PX-Motor in Oldies mit 8 Zoll zu verbauen, um die Oldie-8-Zoll-Optik zu erhalten. Ich habe den Umbaukit wegen Projektaufgabe nie verbaut. Es ist alles dabei, was auf den Bildern zu sehen ist, Bremstrommelaufnahme PX, Bremstrommel für 8-Zoll-Felgen, passende Schrauben und Bremsbeläge dazu, 80 €
