Tag allerseits,
habe beim vorsorglichen Getriebe-Öl-Wechsel bei meiner PK50, BJ 85, nur ca. 200 ml Getriebeöl untergebracht. Ab diesem Füllstand fing es an wieder rauszulaufen. Dabei war die Vespa nicht aufgebockt und der Motor befand sich in betreibswarmem Zustand. Das Altöl müsste auch vollständig abgeflossen sein.
Woran kann das liegen, oder kann sich der jetzige Füllstand negativ auf das Getriebe auswirken oder erscheint diese Füllmenge normal ( ich ging jetzt mal spontan von einer "Soll-Füllmenge" von 250 ml für die PK aus)
Für die Mühen herzlichen Dank
MFG
Der Urlog
PS: Wäre auch über allgemeine Tipps beim Öl-Wechsel dankbar!
sinvoll ist, wenn man den motor vor einem oelwechsel warmfaehrt (nach einer laengeren fahrt halt), damit das oel warm wird und damit "fluessiger" dann bekommt man nicht nur mehr raus, sondern auch besser irgendwelche teile (ggf. spaehne etc.)
zu deinem problem... geneu 250 ml sind es eigentlich nie.. auch bei mir war es bisher immer ein bischen weniger. quetsche einfach die ca. 250 ml rein und dreh die schraube schnell zu... :-D
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
