hi liebe gsf´ler,
hab einen neuen motor aufgebaut mit 186 mugello, meceur rennwelle, mb ansaugstutzen, 25 dello, oder 28 dello.
motor lief eine zeit gut, dann auf einmal fängt sie an abzusaufen wenn man vom gas geht, läuft dann nur noch mit vollgas einigermaßen,
hab auch schon den kleinen 25 dello probiert, will einfach nicht...
mit ganz wenig geöffnetem schieber geht auch einigermaßen, aber dann säuft sie ab und dann kann man sie nur noch mit vollgas am laufen halten....
im dello ist eine x 22 nadel drin (clip ist auf zweiter nut von oben), 55 nebendüse, 106 hauptdüse
ist das ein vergaser problem, oder
kanns an der zündung hängen oder was ist das???
hab mit der suche nichts passendes gefunden
hoffentlich kann mir jemand helfen
Hi :wacko:
hab mehrmals versucht dich zu erreichen, wollte nen Bier mit dir trinken, meld dich doch mal, bin die Tage wieder in deiner Nähe,
Hacki
Hast Du die X Nadel auch im 25er drinnen gehabt?, da gehören D Nadeln rein, soweit ich das erinnere.
halbwissenentlich möchte ich vorschlagen,
Im 28er mal ne X 3 zu probieren.
Ich meine, das hat bei einem Kollegen seinen 186er fahrbar gemacht. ( Kann aber auch ein 30er gaywaysen sein... zu lange her.)
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
