hi liebe gsf´ler,
hab einen neuen motor aufgebaut mit 186 mugello, meceur rennwelle, mb ansaugstutzen, 25 dello, oder 28 dello.
motor lief eine zeit gut, dann auf einmal fängt sie an abzusaufen wenn man vom gas geht, läuft dann nur noch mit vollgas einigermaßen,
hab auch schon den kleinen 25 dello probiert, will einfach nicht...
mit ganz wenig geöffnetem schieber geht auch einigermaßen, aber dann säuft sie ab und dann kann man sie nur noch mit vollgas am laufen halten....
im dello ist eine x 22 nadel drin (clip ist auf zweiter nut von oben), 55 nebendüse, 106 hauptdüse
ist das ein vergaser problem, oder
kanns an der zündung hängen oder was ist das???
hab mit der suche nichts passendes gefunden
hoffentlich kann mir jemand helfen
Hi :wacko:
hab mehrmals versucht dich zu erreichen, wollte nen Bier mit dir trinken, meld dich doch mal, bin die Tage wieder in deiner Nähe,
Hacki
Hast Du die X Nadel auch im 25er drinnen gehabt?, da gehören D Nadeln rein, soweit ich das erinnere.
halbwissenentlich möchte ich vorschlagen,
Im 28er mal ne X 3 zu probieren.
Ich meine, das hat bei einem Kollegen seinen 186er fahrbar gemacht. ( Kann aber auch ein 30er gaywaysen sein... zu lange her.)
