habe gerade letzte woche das sip repkit verbaut ist vom aufbau gleich dem undirepkit evt ja das gleiche!?
funktioniert super sehr easy im zusammenbau kupplung trennte sofort ohne nacharbeit :wacko:
3.00 RMS mit Sip Repkit und ORIGINAL piaggio Korb (äußerer)
XL2 Kupplung Original ink 4 Scheiben
:laugh:
Gibt es weitere Erfahrungen mit dem SIP-Repkit?
Edit: Hier noch der Link - LINK
Bearbeitet von V!olo
hier mal ein paar bilder verbaut , ich habe das zu erstenmal gemacht und bis jetzt ging alles gut von der hand. P&P
eine frage habe ich aber, ist das richtig das die hinten in bild 2/3 offen ist?
post-1941-0-28910200-1322080695_thumb.jppost-1941-0-72519500-1322080708_thumb.jppost-1941-0-89324200-1322080723_thumb.jp
Was heißt "super"? Hat es Plug'n'Play gepaßt? Wie war der Zusammenbau? Undundund...
genau das. hat plug&play gepasst ohne irgendwelche Anpassungsarbeiten.
@ scott: Die Federn möchtest Du aber schon noch einbauen, oder?!
klar federn kommen noch :wacko:
aber was genau muss ich ausdrehen lassen , weil die xl2 liegt hier auch rum :wacko:
Die gehärtete Scheibe!Wird sich bestimmt dabei verbiegen da sie sehr wiederstandfähig ist...besser sebst eine machen und dierekt schmaler!
Ausdrehen bis ca. 2mm vor der Imbusschraube und darauf achten das die Federn nich zuweit freiliegen!in die Tiefe bin ich auch mehr gegangen als die Scheibe dick war...ca.2/10tel!
oder originalabdeckung nehmen, taschen niederdengeln und zur not noch abschleifen. nebenwelle 0.5mm bis 1mm distanzieren und ggf kickstarterritzel abschleifen...
Bearbeitet von Motorhead
Mit den neuen Xl2 Körben sollte es das Problem ja nimmer geben da die hinten etwas abgedreht sind
Bei mir hat das nicht gereicht.
hat bei mir auch nichts getan...finde aber passend ausdrehen lassen einfacher für ihn als noch ausdistanzieren oder Kickawelle abschleifen...wobei wenn alles zerlegt ist auch kein thema ist!
WEnn du Nebenwelle zu sehr distanzierst, bekommst stress mit dem Kickstarter Ritzel!
hab stress mit den gangrädern, die sich planseitig berühren. nebenwelle is ca. 1,8mm distanziert
Bearbeitet von MrDeath
