Wieviel Abrollumfang in Fahrradtacho eingeben?
Da hier teilweise Fabelgeschwindigkeiten auftauchen, würd ich mal gerne wissen wieviel mm ihr in euer Tacho eingegeben habt.
Ich hab bei der Standard 10 Zoll Felge mit 3.5er Bereifung 1350 mm eingegeben.
Mein Bock läuft laut Tacho 120. Hab schon einiges verbaut aber an 135-140 oder sogar 150 wie ja einige anscheinend haben komm ich im Leben nicht.
Gruss
Cox
PS: Vielleicht trägt mein Gardemass von 1,93 m und mein CW Wert eines Kleiderschrankes auch dazu bei :-D:-(
nicht alles glauben was hier im forum steht.
es fahren ja hier alle über 25 hinterrad PS auf rollern die 140 nach autotacho gehen.............
und das mit 24er SI auf originalauspuff :-D:-(
Bearbeitet von gravedigger
ich hab 1310 eingegeben....
besser selber messen...
was mcih aber auch interessiert, wäre das dynamische verhalten des reifens bei hoher geschwindigkeit und dementsprechend wachsendem Abrollumfang!
jeder kennt ja die dragstar-racer in der 20-liter-methanol-klasse...da blasen sich die reifen beim burn-out ja gleich mal um 50% auf...
mit wieviel kann man bei nem zehn-zöller rechnen
sagen wir: reifen im stand abroll: 1300mm
reifen bei 120km/h : 13xxmm
man will ja keine echten kilometer verschenken...
@cox
miss nach...was die andern haben is eh wurscht...abrieb und co kosten ndann auch noch milllimeter...
wer mag schon tacho-tuning... :-D
@flowinmo. Eben deshalb interessiert es mich ja. Ich hab nachgemessen und eingegeben. Is übrigens der S1 von Michelin. Hab 2 gemessen und beide haben 1350 mm.
Also, ich weiß es jetzt zwar nicht auswendig was eingegeben ist, aber ich bin in etwa so vorgegangen:
- erstmal Vorderreifenstandabrollumfang mit Muttis Maßband aus dem Nähkasten abgemessen.
- Dann langes, möglichst gerades Autobahnstück gesucht
- Angehalten auf dem Standstreifen, direkt neben der "Start"-Kilometerbeschilderung (diese kleinen, blauen Dinger an der Seite.
- 25km gefahren (mit etwa 90 - 100 km/h, da ich ja eh' immer Vollgas fahre, auf der Bahn, gehöre ja leider nicht zur Gruppe der Elite-Tuner, die mit Si24 und Sito+ 140km/h fahren (obwohl..mein Tacho zeigt auch ab und an auf das Piaggio-Sechseck - fährt mein Roller jetzt doch 140?))
- dann wieder auf die Standspur, neben blauem Schild gehalten
- Werte mit Taschenrechner zurückgerechnet
- um wenige Millimeter korrigiert (Maßband ist erstaunlich genau!)
- ab nach Hause
- freuen über digi-sigma - leider immernoch nachtblind (aber Nacht's hab' ich meinen beleuchteten Original-meine-Vespa-ist-nachts-viel-schneller-Tacho) :-D
Gruß Dirk.
Bearbeitet von Pfeife
noch so ein nachtblindes Huhn.... :-(:-( Kenn ich doch, ist bei mir genau das gleiche.
Mit dem Abrollumfang ist es am einfachsten doch auf einem ebenen Stück Gehsteig/Hof/Straße möglichst genau auf einer geraden Linie 2-5 komplette Umdrehungen zu schieben, dann Strecke nachmessen, teilen und schon hat man ein relativ gutes Ergebnis.
Mit dem dynamischen Umfang im Fahrzustand habe ich mich vor zwei/drei Monaten mal mit einem Kumpel unterhalten (Maschinenbaustudent). In der Praxis dürften das seiner Ansicht nach etwa 2-4% ausmachen.
mein vorschlag, kommt eher vom mountainbiken.
markierung am rad (isolierband o.ä.) und am asphalt - wenn man´s genau wissen will: draufsetzen - x umdrehungen vorwärtsrollen - stelle markieren - abmessen und durch x dividieren.
wenn man vorher die reifen `warmfährt´ wird´s noch genauer.
beim mtb hat es sich bewährt, allerdings ohne warmfahren....
- freuen über digi-sigma - leider immernoch nachtblind (aber Nacht's hab' ich meinen beleuchteten Original-meine-Vespa-ist-nachts-viel-schneller-Tacho)  :-(
Dein Roller ist Nachts auch schneller?? :-(:-D:-(:-(:-P
Hattest Du Dir die Beleuchtung nicht sogar schon gekauft? Meine mich da an sowas zu erinnern. Oder war das der Phil? War doch wenigstens jemand von der Stuttgart-Connection, oder? Macht micht nicht schwach Jungs!
Und zum Thema 2-4%: Das sollte in etwa hinkommen. Bin auch bei beiden Messmethoden (s.o.) in erster Näherung ungefähr genau auf die gleiche Abweichung gekommen.
Gruß Dirk
Dein Roller ist Nachts auch schneller?? :-(   :-(   :-(   :-(   :-(
Klar, aber sicher! Nachts ist immer Tachotuning angaysagt :-P
Ja, das war ich mit der Beleuchtung :-D Sie liess sich allerdings nicht so verbauen wie ich das wollte, somit hab ich es gelassen. Hab sie gerade am WE verkauft.... aber da fällt mir grad was ein.... mh, mal schauen... :-(
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
