ich überlege mir den Motoscope mini zu kaufen. Hat den von Euch jemand verbaut?
Mich würde interessieren, ob ich da eine Leitung zur Zündkerze durchziehen muß für den DZM, oder kann man das z.B. am Frontscheinwerfer abgreifen?
Frank
Frank
nein das geht nicht über scheinwerfer - du brauchst einen zündsignalgeber ( kostet 35 euro )
klickst du
es muss also ein kabel vom motoscope nach hinten gelegt werde, ausserdem brauchst der zündsignalgeber strom von der batterie und masse
Ah, super, Danke! Von wo nehme ich denn am sinnvollsten den Strom für den Signalgeber?
:wacko:
Geschaltete 12V sind da doch sicher angezeigt, oder?
Habe eine Parmakit Zündung verbaut in PX alt mit Batterie...
Frank
:wacko:
Frank
geschaltet + über zündschloss an der batterie ist besser, aber viel verbraucht das ding nicht. ich hab ne vespatronic - ist ja im prinzip ähnlich, gerade bei der v-tronic ist der zündsignalgeber echt gold wert - ich hab jetzt schon etliche dzm´s ausprobiert, damit liefs bisher immer tadelos
Bearbeitet von T5Pien
Ok. Ich werde wohl mal einen Satz Kabel durch die Vespa ziehen, wenn ich eh dabei bin :) Dann lass ich das Ganze über das Zündschloss laufen ...
Und erneut besten Dank für Deine Hilfe!
