Da ich doch wieder auch längere Strecken auf der Autobahn/Treffen fahren will, würde ich folgenden Motor gegen einen guter erhaltenen 12 PS PX 200 Motor tauschen:
- 177 Polini mit 1,5 mm Fußdichtung komplett überarbeitet
und auf Langhub angepaßt d.h. Auslaß, Überströme,
Boost Port sauber gefräst.
- LanghubSchaliWelle.
- Einlaß maximal erweitert und gefräst.
- Malossi 4 Klappen Membrane mit 0,3 mm Carbon Klappen.
- 30 mm DellOrtPHBH Vergaser mit Verbindungsschlauch.
- Kurzes Getriebe (lt. Vorbesitzer Sprint) mit PX 200 Primär
und COSA Kupplung.
- Zylinder geschwärzt.
- PM Evo Auspuff, neu lackiert und mit ultrleichtem Aprilia
Carbon Enddämpfer, neu gedämmt ! Incl. eingravierter
BSAU Nummer !
Der Motor ist momentan in meine Sprint eingebaut. Da Roller noch nicht zugelassen, wurde nur Probefahrt gemacht. Geht sehr gut.
Lt. Vorbesitzer hat das Ding ca. 18-20 PS am HR. Bis ca. Tempo 100 lage sein Roller mit dem Motor vor der blau weißen T 5 aus dem Worbel Auspuff Test (Marian Selm).
Danach zog die 5 vorbei. Topspeed angeblich ca. 130.
Tausche nur gegen gut erhaltenen PX 200 12 PS ! Kein Schrott bitte.
Viele Grüße
Marc
    • Suche Zylinderhaube für Cosa/PX 200 original im guten Zustand.
    • ...du scheinst ja schon zu wissen, dass es verschiedene Pumpenritzel gibt. Weißt du denn, was verbaut ist / bist du dahingehend sicher? https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Oelpumpe_PX
    • Das will ich gar nicht ausschließen, dass da mal etwas zu fest angezogen wurde. Ich hatte die Vespa letztes Jahr zur Motorrevision in der Werkstatt, als ich sie abgeholt habe, wunderte ich mich auch, dass das Standgas zu hoch ist und sich nicht runterstellen lies, bis ich festgestellt habe, dass die Befestigungsschraube zu fest angezogen war, habe sie minimal gelöst und der Schieber ist sofort zurückgerutscht. In der Werkstatt hat man die Dichtung unter der Wanne offensichtlich auch noch zusätzlich mit Silikon "abgedichtet", bin froh den Mist gestern demontiert zu haben, weil auch eine Silikonwurst in dem Ölkanal lag, auf Dauer sicher keine gute Sache, besser man macht alles selbst, nur ist das für mich zeitlich fast nie möglich.   Gestern habe ich die Leerlaufgemischraube (kurze Version) vor dem Einbau reingedreht, aber damit bekam ich den Vergaser nicht auf die Bolzen, also wieder raus, dann den Vergaser montiert und anschließend diese elende Frickelei die kurze Gemischschraube im eingebauten Zustand reinzudrehen, hat funktioniert, aber eigentlich dachte ich, man könnte den Vergaser mit der kurzen Schraube montieren?   Mein Roller-Kollege hat eine PX200E Lusso GS, aber seine Vergaserwanne sieht etwas anders aus, ist ein etwas älteres Baujahr, aber auch Getrenntschmierung, kann es sein, dass es verschiedene Wannen für die PX200E Lusso gab und ich daher Probleme beim Einbau trotz kurzer LLGS hatte?
    • Vielleicht ist der Vergaser schon etwas krumm/verzogen, weil da mal jemand sehr motiviert angezogen hat. Würde auch zum defekten Gewinde passen. Aber da kommt es jetzt ja nicht drauf an, sondern: Glückwunsch, dass das geklappt hat @RollerTourAxel und klasse, dass der Hobel läuft!
