Gast Rolliregen
Bin gerade beim restaurieren meiner Lampe unten, bevor ich das neue Bodenblech einetze, möchte ich aber noch gerne wissen, wo die Züge nach hinten rausgehen. Habe da eine Ausspahrung, mit kommendem Rohr für den Kabelbaum, dann ein Röhrchen zur Fußbremse, und als drittes ein Loch mit einem Rohrstückchen, wo aber maximal ein Zug durchpasst????
Da muss doch Kupplung und 2 Gangseile durch, oder?
Vergaser zweigt ja schon vorher ab.
Bitte um Tipps, damit ich endlich fertig schweißen kann.
Gast Rolliregen
also erstmal danke, aber wozu ist dann das kleine dritte loch?
Gast Rolliregen
tja,genau das kann ja nicht sein, denn von vorne geht das röhrchen bis hinten, dann kommen da die 3 von links, dann kommt noch gaszug, aber der zweigt ja vorher ab, dann die fußbremse, dann bleibt mir aber eins übrig....
oder raff ich es nicht?!
Gast Rolliregen
super!
danke,damit kann ich jetzt was anfangen. mach mich heute dann mal wieder nas schweißen......
hoffentlich bald fertig......
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
