Ich habe seit ein paar Monaten eine AJS Lederjacke von Louis, an sich ist die toll, aber: Seit kurzem fangen einige Stellen an zu schrumpeln. Gereinigt habe ich die Jacke nach Empfelung immer mit Lederreinigung von Effax. Angeblich soll das reichen. Aber einge Teile "schrumpeln" halt - was mach ich da, und wie Pflege ich die Jakce richtig? Ist ein eher rauhes Leder. Sorry für die miesen Handybilder.
Kannst Du noch feststellen welche Gerbung dass ist?
Die Ursache kann, muss aber nicht, die Gerbung sein.
Bei bestimmten "Antikledern" ist dieses Aufblasen der Fetteinschlüsse gewünscht, tritt aber erst nach einer gewissen Zeit des Walkens oder Scheuerns auf. In den späten 80ern was das mal hipp.
Es könnte sogar sein, dass es bei Deiner Jacke gewünscht ist, Du es nur als störend empfindest.
Ebenso könnte es sein, dass das die Unterhaut nicht abgeschliffen ist und sich nun Stück für Stück vom Ober bzw. Hautteil löst.
Das wäre, wenn nicht vom Hersteller gewünscht ein Fehler in der Gerbung und könnte als Mangel akzeptiert werden können.
Cheers
Holger
ich habe bei Lederklamotten nie sonen Geschisse mit speziellen Mitteln gemacht: Sattel-Lederöl ausm Reitsport, tränken bis der Doc kommt und anschliessend Lederfett -auch aus dem Reitsport- gut ists
  • 3 Jahre später...
manchmal ist das echt einfach vom Material her so runzelig. Das ist genauso wie bei Jeans Wäschungen. Aber, wenn dann ne normale matt Lederjacke durch falsches Waschen so wird siehts einfach ekelig aus finde ich. Und wer genau wie ich Lederjacken Fan ist, der weiß auch, was ne coole Jack kostet und da sollte man dan definitiv nicht beim Waschen sparen! Bei kleineren Schmutzflecken benutze ich einfach effax. Aber so alle paar Monate muss schon ne richtige Reinigung her. Ich packe dann meine ganzen Ledersachen, Schuhe und alles zusammen und lasse alles von nem Wäscheservice abholen und eben professionell reinigen. Da gibts inzwischen so einige, die einfach per Mausklick funktionieren, wie cosmobutler oder lederservice. Da passiert dann definitiv nichts falschen und runzelig wird nichts. Ich finde sowas kann man definitiv ausprobieren und man hat einfach viel länger was von Lederklamotten. Und die packen auch son Pflegemittel drauf, damit das Leder einfach länger hält.So löse ich das Problem!:)
Das runzel kommt vom Tragen,& gehört sich auch so! Dadurch bekommt doch die Jacke erst Charakter,& trägt sich dann auch angenehmer! 1mal im Jahr sollte man die einfetten,&das reicht! Wenn man zu oft einölt dann wird das Leder zu weich,& hängt dann so beschissen runter,wie ein sack!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
