Ich habe seit ein paar Monaten eine AJS Lederjacke von Louis, an sich ist die toll, aber: Seit kurzem fangen einige Stellen an zu schrumpeln. Gereinigt habe ich die Jacke nach Empfelung immer mit Lederreinigung von Effax. Angeblich soll das reichen. Aber einge Teile "schrumpeln" halt - was mach ich da, und wie Pflege ich die Jakce richtig? Ist ein eher rauhes Leder. Sorry für die miesen Handybilder.
Kannst Du noch feststellen welche Gerbung dass ist?
Die Ursache kann, muss aber nicht, die Gerbung sein.
Bei bestimmten "Antikledern" ist dieses Aufblasen der Fetteinschlüsse gewünscht, tritt aber erst nach einer gewissen Zeit des Walkens oder Scheuerns auf. In den späten 80ern was das mal hipp.
Es könnte sogar sein, dass es bei Deiner Jacke gewünscht ist, Du es nur als störend empfindest.
Ebenso könnte es sein, dass das die Unterhaut nicht abgeschliffen ist und sich nun Stück für Stück vom Ober bzw. Hautteil löst.
Das wäre, wenn nicht vom Hersteller gewünscht ein Fehler in der Gerbung und könnte als Mangel akzeptiert werden können.
Cheers
Holger
ich habe bei Lederklamotten nie sonen Geschisse mit speziellen Mitteln gemacht: Sattel-Lederöl ausm Reitsport, tränken bis der Doc kommt und anschliessend Lederfett -auch aus dem Reitsport- gut ists
  • 3 Jahre später...
manchmal ist das echt einfach vom Material her so runzelig. Das ist genauso wie bei Jeans Wäschungen. Aber, wenn dann ne normale matt Lederjacke durch falsches Waschen so wird siehts einfach ekelig aus finde ich. Und wer genau wie ich Lederjacken Fan ist, der weiß auch, was ne coole Jack kostet und da sollte man dan definitiv nicht beim Waschen sparen! Bei kleineren Schmutzflecken benutze ich einfach effax. Aber so alle paar Monate muss schon ne richtige Reinigung her. Ich packe dann meine ganzen Ledersachen, Schuhe und alles zusammen und lasse alles von nem Wäscheservice abholen und eben professionell reinigen. Da gibts inzwischen so einige, die einfach per Mausklick funktionieren, wie cosmobutler oder lederservice. Da passiert dann definitiv nichts falschen und runzelig wird nichts. Ich finde sowas kann man definitiv ausprobieren und man hat einfach viel länger was von Lederklamotten. Und die packen auch son Pflegemittel drauf, damit das Leder einfach länger hält.So löse ich das Problem!:)
Das runzel kommt vom Tragen,& gehört sich auch so! Dadurch bekommt doch die Jacke erst Charakter,& trägt sich dann auch angenehmer! 1mal im Jahr sollte man die einfetten,&das reicht! Wenn man zu oft einölt dann wird das Leder zu weich,& hängt dann so beschissen runter,wie ein sack!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
