ja funktioniert seit mittlerweile 5000 km
hab mit ner batterie gearbeitet als puffer für den azugsstrom.
und welcher brenner weiß ich nicht mehr. irgendwas mit 16000k ultraweiß wie man auf dem foto sieht.
wenn du von hinten auf andere aufläufst, halten die sich immer die spiegel zu :-)
liegt aber daran, dass der scheinwerfer am roller ja so hoch ist. gegenverkehr hat sich bisher noch nie beschwert.
im moment arbeite ich an nem bi-xenon in meiner bajaj. der verstellt den brenner bei fernlicht und rückt den dann anders in den brennpunkt.
ist der benner aus einem pkw scheinwerfer oder so ein ebay billigdings?
zwangsgekühlt oder geht sich das im lenker mit den temperaturen aus?
Bearbeitet von hiro LRSC
  Am 31.1.2015 um 22:59 schrieb hiro LRSC:
Das ist grenwertig, da der Reflektor in der pk aus Kunststoff ist.
Man sieht, dass er etwas leidet. Aber geschmolzen oder gekokelt ist/hat nix.
gehts um zuera? da würd ich am ehesten, wenn xenon, tatsächlich die billigdinger nehmen mit zusatzscheinwerfern, die man ans beinschild nageln kann. so mod-roller-mäßig.
die elektrik scheint er nach meinem bauplan umgebaut zu haben mithilfe einer batterie als "puffer" und regler. dann kommen 14.4 volt am eingang zum kabelbaum an. wenn du 1,5 quadrat zum xenonsteuergerät legst, dann sollte die lichtmaschine in der lage sein 2 xenonbrenner (ca 70 watt zusammen) zu befeuern. mit LED rücklicht (ist ja jetzt gleichspannung) sehr gut zuera-geeignet.
ne du .. ;D
die elektrik lief ja letztes jahr ausfallfrei und mit dem verbauten xenon passt auch alles. die art und weise wie der brenner/ linse verbaut wurden lässt sich halt nicht auf einen roller im serientrimm übertragen.
mich interessiert halt was er für einen verbaut hat - im original scheinwerfer. bauraum, hitze etc .er hat  ja einen gefunden der zumindest auf den bilder schön "hell" macht und laut seiner aussage funktionert das ja auch schon ein paar meter.
das ibay-billig zeug das mir bekannt ist kannst du alles vergessen.
vergessen kannste in erster linie das h4 zeug mit dem beweglichen teil, mit rumprobieren ist das h1 und h3 zeug und das h7 zeug teilweise ganz ok.
Überlege auch das gleiche zu machen bei meiner V50... für die Brenner brauchst sowieso DC... und dann kann man auch direkt den kompletten Lichtstromkreis umbauen auf DC... hinten einfach 2 Birnen aus LED rein.... Verbrauch je Birne ca. 2Watt.. somit hat man für vorne locker genug Leistung um einen Brenner mit beispielweise 35Watt zu betreiben. So n Billigset aus egay in H7 sollte es machen...kostet ca. 20 Euro.. soweit ich weiß sind die Abmessungen der H7 ähnlich einer P26s vom Sockel her... daher sollte eine H7 in die Aufhahme des Scheinwerfers passen...Voraussetzung ist halt Batterie als Puffer...
@Threadersteller
hat die Polizei bis dato nichts dazu gesagt?? Meine kleine ist mit Verde Mela eh nicht die unauffälligste.. dann noch mit Xenon.. keine Lust angehalten zu werden :-D  :thumbsdown:
mach halt gelbes xenon rein mit 3000 kelvin ;) und ich bin mir ziemlich sicher, dass der plastikscheinwerfer bei xenon dann wirklich schmilzt.
12 volt umbau ist klar, oder? :)
ich stelle mir das sehr erheiternd vor, wenn du mit 90 auf der spezial den berg runterknallst und ne schwarze rauchspur durch den brennenden scheinwerfer hinter dir herziehst....
Bearbeitet von chup5
Ja 12V ist klar und bereits eingebaut.. habe an meiner Special auch AC und DC an Board.. da ich vorne ne Tachobeleuchtung (die aktuell leider nicht funzt :(  ) über DC laufen habe.. zudem geht meine Sitzbank über ein elektrisches Schloss auf.. auch über DC... Spannungswandler übrigens BGM..
wird zum betrieb von xenon nicht langen. miss bitte mal den maximalen ladestrom, der bei dem bgm regler rauskommt. das müssten auch iwas um 1,5 ampere sein, du brauchst zum betrieb der xenongeschichte aber etwa 3,5 ampere. steht aber alles weiter vorne.
mach das mal. der regler wird die batterie garantiert nicht mit der halben lichtmaschinenleistung befeuern, die du de facto brauchst ;)
daher ja der lichtmaschinenmod.
der brenner ist xentec oder so. ebay kram. die fassung hab ich umgebaut, damit nur der obere teil vom reflektor befeuert wird wegen blendung des gegenverkehrs.
pk zündung, regler, gleichrichter, batterie, bordnetz. ac dc massen trennen. also vom bordnetz darf nix mehr über die karosse laufen, da ac vom motor schon an der karosse ist...
bgm regler geht. hab ich in meiner bajaj jetzt auch drin. mit dem setup hab ich in der pk und bajaj auch 14,4 bis 14,7 v ladestrom am akku.
batterie sollte schon 8Ah haben, da der anzugsstrom vom brenner schon 7A beträgt.
scheinwerfer sollte nen metallreflektor und glasscheibe haben.
Bearbeitet von lemarxon
  Am 9.2.2015 um 20:52 schrieb lemarxon:
Warum AC DC Massen trennen? soweit ich weiß ist das nicht nötig..
Dann weißt du es falsch.
Wurde hier im Forum auch mal ausführlich erklärt.
Mir blieb nur im Gedächtnis das es nicht funktionieren kann, DC Masse auf die Karosse zu legen und die AC Masse auch.
Getrennt voneinander funktioniert das.
am besten funktioniert eh lima masse frei, dann mit einem vollwellenregler auf komplett DC umschwenken mit batterie als Puffer.
da kann auch was kleineres als 8Ah funktionieren. ich denke 6ah sollte reichen für einen xenonbrenner.
ahso die billigen ebay brenner ziehen leider mehr als die versprochenen 35 watt. ich hab damals 40-45watt gemessen.
 zwei parallel wird also knapp, einer alleine geht gut, pk lima mit vollwellenregler liefert glaub 100W bei vollgas, hab das mal gemessen,
http://www.germanscooterforum.de/topic/230871-lichtleistung/page-3?hl=%20lichtleistung
Bearbeitet von heizer
7AH Stunden Batterie, nur DC an Bord und SKR Scheinwerfer mit Ebaybillig Xenonbrenner geht tatsächlich eine Weile.
Bin das aber wegen der Blendung für alle anderen Verkehrsteilnehmer nicht lange gefahren.
Hell und weit hat das ausgeleuchtet und da der SKR Scheinwerfer was ab kann, war da Abwärme auch kein Problem.
  Am 10.2.2015 um 08:31 schrieb dreckige13:
Ja das liebe Inet.. hab das extra mal gegooglet und bin bei Modelleisenbahnern gelandet, die geschrieben haben, dass es kein Problem sei.. nun habe ich tiefer gebohrt und gelesen, dass es doch nicht so problemlos geht.. Ich gehe mal davon aus, dass das Bordnetz den Stromfluss des DC durch seine Wechselspannung beeinflusst.. vllt ist mir deswegen letztens der 2. Inverter meiner DC Tachobeleuchtung abgeraucht.. werde mal einen neuen Kaufen und auf Batteriemasse klemmen.
:gsf_tumbleweed:
    • Passt doch, 3,5 plus 1,5 ohne Motor macht 5.000. Da fängts langsam an im guten olack ohne Motor, da kommt meistens eh was anderes rein.
    • Dirko kann man auf unterschiedliche Arten verwenden.   Die eine Art ist dünn und gezielt, die andere wird oft bei High Performance Werkstätten mit TÜV Service (aber nur noch in diesem Jahr) verwendet.
    • Hallo an Alle   Nun, ich habe eine schwarze Sprint (1970) mit PX Motor (darunter soll der originale silberne Lack sein, sie hat keinen Rost und der allgemeine Zustand ist in Ordnung). Habe diese aus Deutschland importiert im 2019 und nun steht sie bei mir in der Garage seit dem.   Vor einiger Zeit habe ich gestartet diese auf Elektro umzurüsten. Der Prototyp an und für sich ist beendet und läuft sehr ordentlich (Videos kann ich auf Wunsch zusenden). Man kann bis zu 6.8kw Leistung abrufen, ein Testakku ist auch mit dazu. Ich habe aber zu viele Projekte am laufen und kann es so nicht beenden, zusätzlich muss hier in der Schweiz alles sehr stark geprüft werden und zertifiziert. Was eine Zulassung zumindest hier fast unbezahlbar macht.    Ich möchte mich daher gern trennen von der Vespa. Heisst wenn jemand das Projekt so übernehmen will, der Idealfall. Es kann aber auch ohne Elektroumbau gekauft werden mit all dem Zubehör was halt dazu gehört zu einer normalen Sprint (es ist alles vorhanden, ja auch die Seitenteile).   Die Vespa steht in der Schweiz hat aber noch deutsche Fahrzeugpapiere, somit kann diese problemlos wieder in Deutschland zugelassen werden. Falls jemand aus der Schweiz interesse daran hätte, es sind alle benötigten Zollunterlagen vorhanden um die deutschen Fahrzeugpapiere in einen Schweizer Fahrzeugausweis umzuschreiben.   Zum E-Umbau, ja der Antrieb entwickelt richtig gut Kraft nur schon mit dem kleinen Akku. Ich habe damit Testfahrten (auch Vollgasexzesse) gemacht und habe 15km ohne Probleme gemacht, der Akku hatte anschliessend noch immer um 70-80% Restladung (auch mit Kampfgewicht von 100kg). Auch zu zweit lässt sich bei 10% Gefälle bergauf die Vespa immer schneller werden, der Antrieb ist wirklich toll und macht Laune.   80-90kmh sind möglich je nach Übersetzung und Einstellungen. Der Antrieb kann natürlich auch einen Kart betreiben etc.   Ich habe einfach zu viele Projekte und muss mich trennen und wenn jemand damit Spass haben kann dann freut es mich natürlich auch.   Preislich weiss ich halt nicht eben, je nach dem wie oder was gekauft werden will bin ich offen um die Sache anzuschauen.   Für Fragen bin ich offen, gern auch per Pn oder wie auch immer.   Sas
    • Hallo zusammen,   kann mit wer die länge oder einen Link der Feder einer Egig Superbanana schicken? Meine ist mir leider abhanden gekommen..   Gruß, Julian
