Hallo zusammen,
mal wieder ein Thema bzgl. des einstellens eines Vergasers...
Ich bin ganz neu auf dem gebiet und brauch ein bisschen Hilfe.
Es geht dabei um den 16.16 Vergaser.
Wie geht man am besten vor? Ich habe mich schon ein bissschen eingelesen und will nun sicherstellen, dass ich keinen Fehler mache.... daher hier meine Beschreibung wie ich vorgehen würde.
ich habe gelesen, dass die Gemischeinstellschruabe 1,5 Umdrehungen raus gedreht wird. Und der Gasschieber ein bisschen geöffnet wird...
Nun starte ich den Motor, und senke die Drehzahl über den Gasschieber soweit runter das der Motor gerade eben an bleibt...
Wenn das geschehen ist dann drehe ich die Gemischeinstellschraube soweit rein, bis ich die höchste Drehzahl erreicht habe. Und reguliere dann wieder die Drehzahl über den Gasschieber nach unten so das der Motor gerade noch an bleibt...
Wenn ich dann den Gasschieber öffne, sollte der Motor direkt hochdrehen ohne zu stottern...
Zum schluss dann noch ein bisschen mit erhöhter Drehzahl laufen lassen um dann die Farbe der Zündkerze zu kontrollieren...
So, dass ist jetzt meine Theorie... Aber obs stimmt das frage ich nun euch!
Danke für Eure Hilfe!
Du loggst Dich auch in einem Hunde Forum ein, und fragst wie man die Leine hält, was ?
:wacko:
vergiss das mit dem einstellen, püscher die Gemischschraube auf 1.5 Umdrehungen
und wende Dich anderen Dingen zu, vorzugsweise Dingen fern ab der Rollertechnik
erst einmal.
:laugh:
das ist nicht böse gemeint oder zu verstehen.
:wacko:
Zum einstellen des Standgases wird die Leerlaufdrehzahl über den Gasschieber erhöht. Dann über die Gemischschraube die höchste Drehzahl gesucht und über den Gasschieber wieder so weit gesenkt, wie's geht, also dass der Motor schön pöttert.
Kerzenbild wird nach Vollgasorgie (mehrere km) geprüft. Dabei muss der Motor nach der Vollgasfahrt direkt gekillt werden, da sonst eine Fahrt im unteren Lastbereich das Bild wieder verfälschen würde.
Dabei muss angemerkt werden, dass das Kerzenbild nur ein Indiz geben kann für die richtige oder falsche Bedüsung.
@ Spiderdust
Danke für dein Kommentar. Wenn ich über die Gemischschraube die höchste Drehzahl suche, spielt es dabei eine Rolle in welche Richtung ich die Schraube drehe?
@Paola
Wenn du nichts zu meiner anfrage beizutragen hast, dann lass einfach das Posten sein und such dir einen anderen Spielplatz...
@Paola
Nein, ist egal. Du suchst ja die richtige Einstellung und musst dafür in beide Richtungen drehen.
Paolas Spielplatz ist hier. :laugh:
Und für gewöhnlich ist er auch sehr hilfsbereit. :wacko:
zum Spielen ist mir das Thema viel zu ernst. :wacko:
ich komm' normal auch mit ahnungslosen gut klar, der Planet ist voll davon. :laugh:
man muss hier aber wirklich sagen, dass das mit den 1.5 Umdrehungen mehr als ausreichend ist,
und das sich die hier nötige Verstellung wenn überhaupt im Rahmen von einer warscheinlich
maximal 1/4 Umdrehung entweder Richtung mager oder fett bewegen wird.
also soll er doch gottverdammtnochmal einfach die Finger davon lassen.
einstellen 16/16 am Arsch.
:wacko:
Wie muss ich den Vergaser denn nun am besten einstellen?
Ich wäre echt für jede Hilfe dankbar auch von dir Paola.
Ich habe gerade meinen Motor komplett neu aufgebaut, alle Dichtungen neu und Lager neu und ein paar Kleinigkeiten ausgetauscht.
Den Vergaser habe ich ebenso komplett gereinigt und alle Dichtungen sowie Schwimmernadel und Schwimmer und Choke getauscht. Nun Möchte ich gern den Vergaser einstellen, damit alles gut läuft.
Ich habe mich wie bereits erwähnt in das Thema ein bisschen eingelesen und das was ich bis jetzt daraus so verstanden habe, habe ich ja auch schon erwähnt. Bevor ich jetzt jedoch trotzdem irgendwas falsch mache, weil ich es falsch verstanden habe, möchte ich mich noch ein bisschen absichern.
Also noch mal die Frage, wie gehe ich am besten vor damit ich nichts kaputt mache?
dreh die Standgasgemischeinstellschraube vorsichtig im Uhrzeigersinn gegen ihren Sitz,
dann drehst Du sie 1.5 Umdrehungen heraus.
danach machst Du das Mofa an und fährst durch die Gegend, bis die Höhle richtig warm ist,
mindestens eine 1/4 Stunde.
dann stellst Du oben auf dem Vergaser mit der senkrecht stehenden Schraube die richtige
Standgasdrehzahl ein, nicht zu hoch und nicht zu niedrig, immer darauf achten, dass die
ganze Zeit etwas Spiel im Gasseil ist, und nicht der Gasweg durch ein zu strammes Seil
behindert wird.
Am Ende ca. 1-2mm Spiel einstellen, und das Thema Vergaser dann erstmal vergessen.
:wacko:
Das ist doch mal eine ansage. Warum denn nicht geich so :laugh:
Die Gemischeinstellschraube brauche ich dann nicht nachregulieren?
Und wie ist das mit der Farbe an der zündkerze? Nicht beachten?
Und dann noch die Frage zum standgas, woher weiß ich war richtig ist? also das es nicht zu wenig ist oder zuviel?
Danke für die Antworten :wacko:
Bearbeitet von aktivx
Danke für die Antworten :laugh:
Wenns nicht mehr knattert wars zu wenig! :wacko:
also wenn man hier im Smallframe Bereich als Anfänger mit liest, mit den
ganzen erregten Gestalten und ihren aufgebrezelten Kisten, muss man auch
schnallen, dass das mit der eigenen eher originalen Vespa am Ende nicht
mehr so viel gemein hat.
also bei allen 3 komma irgendwas Millionen verkauften Smallframe wurde
die Gemischschraube im Werk auf 1.5 Umdrehungen heraus gedreht.
Das war immer super, bis halt die Kisten irgenwann nach ca. 12 tsd. Km
im Arsch waren, und verzweifelte Ahnungslose damals noch ohne Internet
die Schraube dann gerne bis zu 5 Umdrehungen heraus drehten.
Aber es hat ihnen mit Sicherheit nie geholfen, hätten sie mal nach den
Kontakten gesehen, oder in einen neuen Zylinder investiert.
:wacko:
ich täte das erstmal wie erwähnt hinstellen, und mich dann nicht mehr
darum kümmern an Deiner Stelle.
Sicher kannst Du nach'm Monat mal die Kerze anschauen, am besten
nach einer Vollgasfahrt, das ist am Ende viel interessanter und auch
wichtiger wie da wohl die Kerzenfarbe ist.
und sag' nicht warum nicht gleich so, das steht alles schon im ersten
Post von mir, und auch zwischendrinn noch mal.
:laugh:
und hör auf so bewusst blöde Frage zu stellen, wie mit der Standgashöhe
etc., irgendwann ist mal gut, Du kannst wohl hoffentlich schon allein
kacken gehen wäre sonst meine nächste Frage.
:wacko:
man muss den typischen Norddeutschen einfach lieben, schroffes Äußeres
und ein wirklich großes Herz.
auch für Aspiranten.
:wacko:
Habe doch schon oft genug gesagt, dass ich neu auf dem Gebiet bin.
Und daher ist auch meine Frage mit dem Standgas berechtigt. Vielleicht ist es für dich eine dumme Frage, weil du dich mehr als gut auskennst. Aber für mich als unwissenden ist die Frage durchaus berechtigt.
Vielleicht bin ich einer von tausend Leuten der so dumm ist, dass man dem das schritt für schritt erklären muss. aber das ist kein Grund dann zu sagen dass meine Fragen blöd seien. Ich stelle die Fragen doch nicht aus langerweile.
Aber ich verstehe das, weil jeder auf seinem Gebiet was drauf hat und dann auch einem fragen blöd vorkommen eil man glaubt das diese für normalerweise selbstverständlich sind.
Vielleicht denkst du ja jetzt ein bisschen anders und gehst mehr auf meine Fragen ein.
Musst du ja auch nicht.
Nur schade das es immer noch Leute wie dich gibt, die nicht bereit sind einem unwissenden seine Fragen zu beantworten. Auch wenn's für dich 'ne leichtigkeit ist.
Ober aber du willst dich nur wichtig machen und hast selber keine Ahnung wie man die Fragen beantworten kann. Ist halt nur ne Vermutung von mir. Also nimm's nicht persönlich.
Vielleicht ist ja jemand anderes so frei und geht auf meine fragen ein. Wäre dafür sehr dankbar.
Bärbel, unsere Kisten laufen 1a, und wir haben was zwischen den Ohren,
reiss Dich mal zusammen, und verhalte Dich wie die anderen Kinder.
:wacko:
also es muss so "bopp - bopp - bopp" machen.
nicht "bopp bopp bopp", und auch nicht "bopp -- bopp -- bopp".
:laugh:
Man kann es mit der Fragerei echt ein bisschen übertreiben.
Guck dir ein hübsches YouTube-Video an, wenn du nicht weist, wie sich deine Kiste anhören soll, und dann sieh zu dass du den Vergaser nach der (mehrfach) gegebenen Anleitung einstellst und es einigermaßen ähnlich klingt.
Die kleine Flügelschraube lässt du einfach bei den 1,5 bis 2 Umdrehungen stehen(und jetzt frag nicht ob 1,5 oder doch besser 2 Umdrehungen - es ist EGAL!) und dein Leerlauf steht gut, wenn sie dir an der Ampel so gerade nicht ausgeht sondern gemütlich vor sich hintuckert. :wacko:
Kümmer dich da erst einmal drum, dann kannst du dir deine Kerze angucken, wenn du es für nötig erachtest...
Jup standgas ist gut solange die Kiste an der Ampel nicht aus geht. Verstehe das Problem jetzt auch nicht. Solange das teil fährt wie es soll und im stand nicht aus geht ist da doch alles okay. Mal ehrlich, solange die Kiste nicht getuned ist, rennt die auch ohne GSF Zauber. Als es noch kein so tolles Forum gab wussten manche noch nicht mal das es nen Zündzeitpunkt gibt. Also keine Wissenschaft daraus machen.
Mfg
mattes
Zündzeitpunkt
hier ist Piaggio m.E. früh den in der Auto Industrie üblichen Weg gegangen,
den Kunden nach Möglichkeit von der Mechanik fern zu halten.
bei den alten Smallframe kommt man noch prima durch das Service Fenster im
Lüfterrad an die drei innenliegenden Schrauben zum Grundplatte lösen.
später mit den aussenliegenden Schrauben nicht mehr, ich behaupte das ist
kein Zufall.
:wacko:
Zündzeitpunkt
kein Zufall.
:wacko:
sorry für OT: aber das is hier echt nett zu lesen.. lieber topic-eröffner: suchfunktion hilft.. und zwar nich nur hier drin sondern auch schon bei der datenkrake google.. da gibts unzähliche videos, posts etc..
und wenn du dann trotzdem nochmal das 423ste topic zu aufmachst und dann noch einen auf extrem unwissend machst, dann darfst dich echt nicht beschweren.. mir wurde bei (mehr oder weniger echten) problemen jederzeit fachmännisch und schnell geholfen. grundvoraussetzung ist aber immer, dass man sich vorher selbst mit dem problem auseinandersetzt und ein wenig grundwissen mitbringt. wenn du nicht weisst, wie ein vergaser funktioniert, dann solltest auch nicht dran rumfrickeln. wer den verbrennungsprozess im motor nicht schnallt, sollte fahren bis das ding kaputt geht und dann ne werkstatt aufsuchen. is einfach so. nich beleidigt sein. kauf dir n gutes standard-buch, setzt dich mal ein paar stunden vors gsf und les dir das gsf-wiki durch und alles wird gut!
dank der leute hier drin hab ich zwischenzeitlich bestimmt schon 4 motoren zerlegt und wieder zusammengebaut und alle sind danach auch gelaufen.. ;)
Habe ja nie gesagt das ich unwissend bin. Außer was das Einstellen des Vergasers angeht...
So zur Info. Ich habe meine erste Vespa vor ca. 2 Monaten gekauft.. Seit dem habe ich als LEIHE auch nichts weiter gemacht als den ganzen Motor Zerlegt und Sämtliche Lager Dichtungen usw. Getauscht. WOW Dazu kam noch nie eine Frage von mir... Und siehe da ich habe sogar die Zündung eingestellt.... und der Motor läuft sogar wieder, was er vor dem Zerlegen nicht gemacht hat.
Und nun wird man hier als DUMM hingestellt weil man keine Ahnung von einem Vergaser hat und Hilfe braucht den Einzustellen bzw. man sich absichern möchte damit man nicht war kaputt macht. Wie schon gesagt die Fragen sind für euch zu simpel als das man damit konfrontiert wird...
Unwissenheit und Selbstverständlichkeit sind 2 verschiedene Dinge. Und was für den einen Selbstverständlich ist muss es für einen anderen nicht sein.
Danke jedenfalls an die die mir ein bisschen Hilfe gegeben haben. Ich denke jedoch das ich mir künftig meine Infos woanders beziehen werde... als hier bei euch...
Nur gut, dass ich mich auf dein Niveau nicht herab lassen muss. Aber das ist halt so wenn man den ganzen Tag auf dem Kiez verbringt und sich fragt wer Mutti ist.
Also komm mal zu `nem Typisch Norddeutschen und lass den Hamburger Smog mal liegen… Bei einigen hat's schon geholfen.
Also nichts für ungut… Habe meine Fragen schon anderweitig beantworten können.
Die Grundaussagen zu deinem Vergaserproblem sind doch die:
  • stell die Gemischschraube auf 1,5 Umdrehungen raus
  • fahr das Moped warm
  • dreh an der Leerlaufschraube (oben, wo der Gaszug ist) rein und raus, bis der Motor schön pöttert und nicht von allein ausgeht
  • kontrolliere das Kerzenbild nach einer Weile (meinetwegen 50km) und nach Vollgasfahrt (sollte rehbraun sein)
  • wenn's dann noch Fragen gibt, bspw. zum Kerzenbild (gerne mit Foto), darfste gern wieder fragen
Da sollten deinerseits keine Fragen mehr bestehen, denke ich. Warum hier jetzt noch weiter rumdiskutiert wird, verstehe ich nicht ganz, da alle deine Fragen schon vor Längerem beantwortet wurden und zwar durchaus ausführlich.
Besser als das übliche TV-Programm (Familie im Brennpunkt, Supernanny, Schwiegertochter gesucht, etc.) :wacko:
Macht weiter Jungs, ich hab Spass :laugh:
@Bedienung: noch ein Bier und ne Tüte Popkorn, bitte, :wacko:
Jaja, wenn sich die Emotionen hochschaukeln.
Hoffe, dass Ihr Euch wieder lieb habt!!!
Man sollte jedenfalls nie persönlich oder beleidigend werden.
Shake Hands und jut is.
Sind doch alle Scooterists und müssen zusammenhalten :wacko::laugh::wacko:
Aaaaammmeeeenn :wacko:
Bearbeitet von kite8876
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
