Pornoflyscreen für PK - komplett mit Haltern und billig
kriegy
Eigentlich alles aus dem Titel ersichtlich!
Suche für PK (ich denk mal PX würd ich auch nehmen) so eine typische 80er Jahre Krankheit.
Soll für die Winterhure sein und wird eh lackiert, von daher ist nur wichtig, daß das Ding komplett mit Halter ist und ohne Brüche/Sprünge/Risse. Mit Spiegeln wäre schick, aber kein Muss!
Bitte Angebote am liebsten mit Bildmaterial per PM an mich! :wacko:
ich hab eine Gorden ohne Spiegel ! Ist aber im Top Zustand und in passenden silber zur PX gelackt...
Bild müßte ich erst die Tage machen.
