hab meinen Duocentino umbau endlich fertig und gleichzeitig auch die zündung auf meiner TV auf eine elektronische getauscht unter beibehaltung der gewohnten TV-typischen feinheiten wie bremslicht und hupe auf batterie auch ohne zündschlüssel.
moped springt auch einwandfrei an, beim blitzen der zündung komm ich allerdings auf keinen grünen zweig. ich verwende ein indisches abgedrehtes elektronisches polrad mit einem eingeschraubten LI konus und eine dazugehörige grundplatte mit neu eingelöteten teilen.
beim ersten versuch hatte ich max. 5 grad vorzündung. bin dann aber draufgekommen daß ich den konus um ein loch verdreht montiert hatte im vergleich mit einem originalen indischen GP radl. also mal schnell! aufgemacht und mit neuen schrauben neu verschraubt und gesichert. hat wieder nicht gepasst, war aber klar da ja jetzt OT neu bestimmt werden mußte. das also auch noch mal gemacht und jetzt schaff ich minimal 35 grad vorzündung.
OT passt, das hab ich extra nochmal nachgeprüft. was kann da noch falsch sein? kann die ZGP so spinnen? hab ich da was falsch gelötet. (bitte meine lötkünste ignorieren, danke)., mit den langlöchern bin ich am ende der verstellbarkeit angelangt.
post-4543-052737400 1315076138_thumb.jpg am pfeil ist die zündung, die rechte der 3 kerben ist OT, etwa links davon ist ein kleiner roter kratzer, das wären die gewünschten 19 grad
Hast den Konus mal seperat gekauft?
Das lochbild bei den Inderkonen ist anders als bei den Ital. Lüfterrädern.
Da kommt man auf keinen grünen zweig.
Hatte mal den gleichen Mist mit Inderkonus und HP4.
Edith hat noch mal gelesen. Bei dir ists wohl genau andersrum.
Wie gesagt, Keilnut Ind./Ital. ist an unterschiedlichen Stellen.
Bearbeitet von schlucke
Keilnut zeigt auf Bolzen d,. Verschraubung oder liegt das CW daneben?
Wenn Du dem Polrad in den Schritt guckst, müssen die Magnetzungen ca. auf 4h sein, wenn die Keilnut auf 12h ist.
Grob gepeilt steht Dein Pick up `ne Stunde zu spät, oder?
( Einfach auf die Insel verhökern, da müsste das ja funktionieren)
wenn Du noch ein Loch (45°) versetzt, müsstest Du mit Deinen min. 35° ja auf irgendwas wie 10° kommen. Dann ZGP Langloch i.d. andere Richtung auf Anschlag drehen, so müsstest Du doch irgendwie langsam nach Hause kommen...
Ich verstehe nicht, was die Bildnebenschrift: "Am Pfeil ist die Zündung" bedeutet. Und ich seh nur 2 Kerben...
Bearbeitet von Lambrookee
Soll heissen dort wo der Pfeil vom lüra hinzeigt ist der zündzeitpunkt. Also arg daneben. Ich schau mir das nochmal an mit der keilnut.
Sollte etwa so aussehen ...
Keilnut auf ca. 11 Uhr, überlappende Magnetzungen auf ca. 4 Uhr
Bearbeitet von T5Rainer
nur ne schnelle idee aber mit konus zurückversetzen wie er zuvor war mit den 5" und ne agusto datwischenschnallen ?
kommt man dann nicht hin?
Das würde bedeuten, dass die Agusto den ZZP zurückstellt auf früher. Macht sie aber nicht. Verzögert ja das ( frühere) Signal.
Hat evtl. ein Stier Deinen Account gayknackt?
na dann halt umgekehrt
also so lassen und agusto dazwischen
Um von 35° bei max U/min auf etwa 27° zu kommen? :wacko:
Wäre mir mittlerweile zu heiss, die Lösung.
Hallo Mex,
hatte das selbe Problem letztes Jahr und es hat mir echt Nerven gekostet. Die Inder Konen sind halt so lala...
Zum Schluß hab ich gleich ein neues Polrad gekauft und alles hat gepasst (geschweisstes und abgedrehtes Inder vom MB)
hab gestern abend nochmal alles mit einander verglichen. hab noch 2 GP konen sowie einen LI konus herumliegen gehabt. LI jeweils italienisch und GP indisch. der versatz ist wenn mans vergleicht eh nicht zu übersehen. wieder was dazugelernt. auf die 11/4 uhr geschichte komm ich natürlich nicht, das ist eher 12/4.
unter berücksichtigung daß mein polrad schon abgedreht und gewuchtet wurde hab ich mir folgende lösungen überlegt:
1) neue platte für die zündung drehen lassen mit ausreichend verstellmöglichkeit und den ganzen krempel umnieten
2) indischen LI konus besorgen (und hoffen daß der passt!)
ich hab mich gestern abend neben dem telly für nr.2 entschieden und das teil kurzerhand bei scooterrestorations gekauft. mal schaun wie das ausschaut. bin gespannt!
gravie hat da schon recht, eh klar. allerdings wollte ich nicht unbedingt den konus durchlöchern. hab den indischen LI konus von SR schon bekommen, der ist 1a. wunderschönes teil, schon verbaut - passt supergenau. jetzt kommt es auch mit den 19 grad endlich hin. :wacko:
Hast Du den neuen Konus ins LüRa (mit Nietenzieher, Hammer und Nietenformer) genietet oder gesenkt, Gewinde geschnitten und mit Senkschrauben eingebaut?
scooterrestorrations hat zu dem konus rundkopf inbusschrauben + sprengringerl und hohe selbstsichernde muttern mitgeliefert (ein wesentlicher fortschritt zu den beim GP konus beigelegten nieten). das lüra hatte ja schon die gewinde drinnen vom italienischen konus (der ist eh von dir). auf versenkkopfen hab ich aber verzichtet, das lüra hat 2256 gramm oder so und wird mit meiner minderleistungs duocentino conversion betrieben, also leistung (minder)satt. das sollte halten sag ich.
off topic: geiler ride am dienstag durchs wiestal immer eine freude mit den lambretisten zu cruisen da kann ich auch mal vollgas fahren :wacko:
am heimweg bin ich noch in eine mopedrazzia gekracht die haben mich aber trotz charger im vollastberreich in ruhe gelassen wurde nur belehrt dass ich einen zweiten spiegel benötige, die hätten sich schon gefreut eiunen dicken fisch geangelt zu haben waren eben nur auf rotes blech fixiert - die armen mopedjungs - da hatten sie schon 4-5 vor der walze versammelt
ah, interessant zu wissen. wo waren die aufgestellt?
bin vor ein paar jahren auch schon mal mit dem TS1 in so eine razzia gefahren. hab auch geduldig gewartet bis das moped mit rotem taferl vor mir auf der mobilen walze abgefertigt war. dann FS + papiere bitte - mit dem schritt hinten vorbei am großen taferl hat er auch schon wieder umgedreht und noch einen schönen tag gewünscht. so mag ich das. :wacko: hab dann die damaligen 24,5 hinterradlps ganz sachte angeworfen und bin weitergefahren.
die wie ich anmerken darf nur mit einer 5000t presse zu verpressen sind. völliger blödsinn sowas einem privatkunden/hobbyschrauber mitzuliefern.
bevor ich mich meinem zombiefilm hingebe. die 5000t sind nur geschätzt. der herr der das am sonntag mal schnell mit dem 5kg hammer oder schraubstock bewältigen will, scheitert kläglich. selbst der große industrieschraubstock an dem man 1m verlängerungen anbringen kann ist da beleidigt und macht nix mit kaltumformung.
hast du nen link zu den werkzeugsets?
Ganz vergesse zu antworten, sorry! :wacko:
Hab sowas noch in der Halle rumfliegen.
Sind so 6eckige Werkzeuge, wie ein Körner bloß anders.
1 vorne flach mit Loch um die Niete zu ziehen, 1 Linsenförmig nach innen ausgeformt um den Kopf zu formen und noch eins zum Gegenhalten.
Hab das mal in der Ausbildung machen müssen.
Bei interesse kann ichs dir ausleihen.
Edith hat einen link
    • Auch sehr schön gelöst.    Ich bin noch dran die Box am Vergaser ab zu stimmen.  Läuft halt noch viel zu fett. Der 4 gang kackt bei ca 83km/h voll ab und qualmt wie sau 🤣.  Die ersten 3 gänge machen aber jetzt schon richtig Bock. Obwohl zu fett läuft. Leistung ist spürbar da.    Sound find ich die jetztschon aber richtig leise. Die Membrane ist da jetztschin dominierend vom Sound.
    • Das täuscht auf dem Bild. An der Stelle ist noch etwas Öl. Der Simmerring ist unauffällig, geht aber recht leicht auf die Welle.
    • Ahhhhhhh. Beschleunigungsstreifen…gerne genutzt um exakt gleiches Tempo wie auf der rechten Spur zu halten und aggressiv zu fordern, dass sich der Fahrer auf der rechten Spur gefälligst irgendwohin (am Besten eben nach links auf die Spur der notorischen Raser mit dem Zucken im Lichthupenfinger und im geleasten Bettlerfahrzeug) aus dem Staub macht, statt mittels der beiden Pedale die Karre in Position zum Einordnen in eine Lücke bringt.    Aber klar, wer möchte sich schon Einordnen, oder eine Lücke füllen. Alphaman muss man sein!   Sorry wenn ich überzeichne. Heute Morgen hat auf der Pflichtfahrt die Stattreinigung für herrliche Entschleunigung bei mir gesorgt, während  vermutlich bei anderen der Puls auf 244 war.
    • In der Vergrößerung von dem Lagerschild sieht es zumindest so aus als wenn die Feder vom Simmerring nicht mehr zusammmenhängt, unten im Bild.   Kurbelwelle sitzt normel strammer, ist aber nicht entscheidend, wird ja verschraubt von der anderen Seite.
    • Beschreibung: Verkaufe V50 Spezial Baujahr 1979 mit original Papieren(2 Besitzer, letzter hat sie 1992 stillgelegt) und 8412KM. Steht seit 1992, Motor braucht also eher ne Überholung, und auch Reifen/Bremsen mal schön neu machen. Definitiv hat es der Tank leider hinter sich🫣 Der Schlüssel vom Lenkradschloß ist nicht auffindbar. Ansonsten in hervorragenden Original Lack Chinablau. Der Roller selbst ist Rahmen- und Blechtechnisch in Spitzen Zustand. Gepäckträger und Spiegel gibt es dazu. Standort Bottrop. Kostet 2500,- VB Preis: 2500,- Standort: Bottrop
