Hallo liebe GSF Gemeinde
Brauche Eure Hilfe .
Wie es schon in der Überschrift steht ,
bin ich auf der Suche nach den Maßen vom px alt und lusso Rahmen .
Höhe ,breite ,abstand Steuerrohr zur sitzbank , und sonstige wichtigen maße.
Habe im Netz nicht wirklich was gefunden .
Danke
lg. da Dokta
Hallo lieber Tyler D.
Habe daß besagte buch in ausführung ,,Auflage 8. und 12. ,,
Und noch ein paar andere Bücher die Wissenswert sind im und um meinem Bett bzw. Werkstatt .
Wie schon andere im Forum mal geschrieben haben Zitat: Wer Lesen kann ist klar im Vorteil; Zitat ende.
Ich bin der Deutschen Sprache mächtig und kann Lesen ; aber leider steht in keinem Buch das Mir bekannt ist
die Maße von einem Px Alt oder Lusso Rahmen ; darum habe ich dieses Thema eröffnet - verfasst .
Es geht darum , das mann einen anhaltspunkt hat, wenn man einen gebrauchten Rahmen und oder komplette Vespa
kauft ; das man schon im vorhinein weis was einen bevorsteht .
Allso bitte Ich die Herrn die so einen Rahmen rum liegen haben um 5 Minuten Ihrer Zeit
das sie einen Zollstab in die Hand nehmen und kurz mal ran halten und die Maße fest halten für die anderen
Vespa Schrauber ; den es kann mir keiner erzählen das irgend wer den unterschied von sagen wir mal so 2cm unterschiet
beim abstand zwieschen oberen Lenkkopflager und dort wo man die Sitzbank fest macht erkennt .
Oder hat jeder von euch einen Referenz Rahmen zuhause liegen wo man schauen kann ob alles gleich ist ?
liebe grüße da Doc.
Ein freundliches Dankeschön hätte genügt... mich stattdessen anzublubbern, naja :laugh:
Die Antwort auf Deine (nichtgestellte) Frage steht in dem Buch, dass Du in 8. und 12. Auflage besitzt. In Auflage 12 steht es auf Seite 185.
Was Du mir nun genau mit Deinem Zitat sagen möchtest, ist mir unklar, aber auch relativ egal. :wacko:
Sofern Du irgendwelche Sondermaße haben möchtest, die nicht in dem Buch stehen, solltest Du vielleicht selber mal den Zollstock in die Hand nehmen, ihn verwenden und Deine bahnbrechenden Erkenntnisse hier der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ich kann (oder will) Dir jedenfalls nicht dabei helfen, nichts für ungut :wacko:
So long, ding-dong, enjoy life! :wacko:
Guten Morgen lieber Herr Tyler D.
Nachträglich sage ich Dankeschön für Deine Bemühungen.
Aber in dem Buch stehen die falschen maße drin die ich nicht brauche
steht auch im Typenschein die gleichen maße.
Zum Zollstab : hab ich schon gemessen und raus kamm
Kannte unter Sitzbank richtung oberkante Schürze ca. genau 455mm
und Kannte Sitzbank richtung unten wo die Zehen sind ca. 530mm bzw. 490mm
:wacko:
Es geht darum ob das jetzt past oder ob der rahmen schief bzw. verzogen ist.
Ps: Wennst Du bitte nach mässen würdest ;
schicke Ich Dir ein Flasche Bier per Post zu
kein Joke schwöre ( natürlich eine volle Flasche :laugh: Puntigamer 0,5L )
lg. Doc. :wacko:
:wacko:
lg. Doc. :wacko:
Von wo in der Stmk. bist den?
LG SKE
Ob ein Rahmen krumm ist, ermittele ich immer folgendermassen:
Zwei Linien an der Fläche unter der Sitzbank festlegen und die Mitte bestimmen (rote Linien). Dann eine Linie bilden bis zur Lenksäule vor (grüne Linie, Knick durch Perspektive). An der Lenksäule vorher die Mitte bestimmen. Die sollte dann mit der gebildeten Linie von hinten übereinstimmen. Da braucht man keine Maße.
post-17108-058489000 1315291752_thumb.jp
ca. genau 455mm
Moinsen!
ca. genau?! :laugh:
ca. genau müsste das hinkommen, wenn ich es so mache, wie der junge Herr ab
Danke für das Angebot mit dem Bier, aber ich bleib lieber bei Hopihalido :wacko:
Viel Erfolg! :wacko:
wenn die gabel noch drin ist, kann man auch zusätzlich zu dem obigen mass noch die gabel sehr schön checken, indem man unten gabel / schwinge zum bremspedal misst :wacko:
Entfernung sollte sein?
ca.
ungefähr
Lusso
Alt
Und bei dem o.g. Beispiel mitden bunten Linien? Welcher Wert sollte dem entsprechen?
Keine Werte! Ich verbinde die Mitten der roten Linien und prüfe, ob die grüne Linie die Mitte der Lenksäule trifft. Wenn ja, alles gut. Wenn nein, krumm.
Motorhead@ Jaja hab ich mir auch gedacht , aber bis ich dort bin wo andere PXen sind fahre ich so ca. 80min.
ist nicht so vorteilhaft oder ?
Ske@ bezirk Deutschlandsberg
Kerner67@ ist mir auch in den Sinn gekommen ; da meine , unsere px nicht zerlegt ist geht des ah bisserl schwer
Tyler D. @
:laugh: Cola für Kinder ohne Koffein ??? :wacko:
lg. da Doc.
ca.
ungefähr
Lusso
Alt
habe bis jetzt immer keine werte aufgeschrieben! nur mit daneben stehenden kisten verglichen...
prometheus0815@ Ja ok mach ich , geht sich aber erst nächste Woche aus
Tyler D. @ Holsten Pilsener Halbe Liter Dose :wacko: Lotto King Karl :laugh:
Goof @ Kannst Du mir bitte das maß von dem Punkt, Lenkung gerade, Lager/Schwinge, zum Anfang Bremspedal mal messen Danke
lg. da Doc.
Holsten Pilsener Halbe Liter Dose :wacko: Lotto King Karl :wacko:
sehr gut :laugh:
Zum Thema, ist nicht böse gemeint, aber das hier führt zu nix.
Du wirst so keine verlässlichen und vergleichbaren Werte erhalten. Du musst an den einzelnen Rollern exakt zwischen den identischen Punkten messen, was zwischen den involvierten Parteien schwer zu bewerkstelligen sein wird. Dann musst du hundertprozentig sicher sein, dass Du die identischen Typen vergleichst (PX Alt, Lusso, Zwitter) und die Kisten dann auch absolut Original sind und da nicht schon mal irgendwie dran rumgefuscht wurde, Komponenten ersetzt wurden. Zuletzt musst Du dann noch hoffen das Luigi nicht mal wieder ne Flasche Grappa intus hatte und einem der Vergleichsroller eine individuelle Note in Form von Toleranzen verpasst hat.
:wacko:
    • Hab am Wochenende nen K80 TL in der Hand gehabt und der war nicht "extrarau" innen. Dot 4024 rum.
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
