PX 200
BJ 1991
OHNE Batterie
Problem: Elektrik
Bin heute morgen im dunklen losgefahren - Abblendlicht ging nicht - vermutlich Glühfaden für Abblendlicht durch.
Fernlicht eingeschaltet --> Fernlicht leuchtete. Nach ca. 500 m ging dann so gut wie gar nichts mehr - was die Elektrik betrifft.
Abblendlicht - geht NICHT
Fernlicht - geht NICHT
Rücklicht - geht NICHT
Bremslicht - geht NICHT
Blinker rechts vorne und hinten - geht NICHT
Blinker links vorne und hinten - OK
Tacholeute Abblendlicht - OK
Tacholeuchte Fernlicht - OK
Tacholeuchte Blinker - OK
Hupe - OK
Tankanzeige - OK
Habe bis jetzt noch NICHTS geprüft - kann ich erst heute Abend machen.
Tipps?
Danke und Gruß Christoph
Klingt - wie immer - ganz scharf nach 'nem defekten LiMa-Regler. Wenn sich rausstellt, dass die fraglichen Leuchtmittel allesamt durchgebrannt sind, isses das auch. Ach ja: Hupen würd ich nicht mehr; das könnte Dich auch noch den (teuren) Hupengleichrichter kosten.
ich würde auf den Spannungregler tippen.
kannst ja messen. wenn mehr al 13 Volt rauskommen ist er defekt bzw "regelt der nicht mehr richtig...das halten die Birnen nicht aus.
dann bestimmt auch der Hupengleichrichter...
Andre
kannst ja messen.
Hmm, so einfach ist das nicht. Dazu braucht man ein hochwertiges Meßgerät (TRMS). Andere Meßgeräte zeigen falsche Werte an.
