PX 200
BJ 1991
OHNE Batterie
Problem: Elektrik
Bin heute morgen im dunklen losgefahren - Abblendlicht ging nicht - vermutlich Glühfaden für Abblendlicht durch.
Fernlicht eingeschaltet --> Fernlicht leuchtete. Nach ca. 500 m ging dann so gut wie gar nichts mehr - was die Elektrik betrifft.
Abblendlicht - geht NICHT
Fernlicht - geht NICHT
Rücklicht - geht NICHT
Bremslicht - geht NICHT
Blinker rechts vorne und hinten - geht NICHT
Blinker links vorne und hinten - OK
Tacholeute Abblendlicht - OK
Tacholeuchte Fernlicht - OK
Tacholeuchte Blinker - OK
Hupe - OK
Tankanzeige - OK
Habe bis jetzt noch NICHTS geprüft - kann ich erst heute Abend machen.
Tipps?
Danke und Gruß Christoph
Klingt - wie immer - ganz scharf nach 'nem defekten LiMa-Regler. Wenn sich rausstellt, dass die fraglichen Leuchtmittel allesamt durchgebrannt sind, isses das auch. Ach ja: Hupen würd ich nicht mehr; das könnte Dich auch noch den (teuren) Hupengleichrichter kosten.
ich würde auf den Spannungregler tippen.
kannst ja messen. wenn mehr al 13 Volt rauskommen ist er defekt bzw "regelt der nicht mehr richtig...das halten die Birnen nicht aus.
dann bestimmt auch der Hupengleichrichter...
Andre
kannst ja messen.
Hmm, so einfach ist das nicht. Dazu braucht man ein hochwertiges Meßgerät (TRMS). Andere Meßgeräte zeigen falsche Werte an.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
