Hy
Nachdem ich nun doch endlich was vor 89 herrichte, komm ich auch in den genuss, die backen weglassen zu können. Bei meinem jetzigen 95 hat der tüv den kopf geschüttelt wegen der geräuschentwicklung. Da is ja sogar die "motorhaube" gedämmt und die hässliche plastikabdeckung muss eigentlich unten auch an den motor dran.
Das einzige problem is nun, dass ich das lüfterrad zumachen muss. Gibts da noch irgendwo fertige geschlossene abdeckungen? Hab nämlich keine lust das
selbst zu basteln. Wenn nicht, hat noch jemand bildliche vorschläge wie sowas vernunftig aussehen könnte?
Sorry wegen gross- und kleinschreibung. Is aufm handy etwas nervig!
Ich denke auch, wenn du nicht gerade auf Wasserkühlung umbaust hat die Lüra-Abdeckung schon einen Sinn als Luftleitblech und sollte wohl weder weggelassen noch geschlossen werden.
:wacko:
Ich hab für den Tüv einfach N Gitter eingeschweißt. Vorher über nerd großen wurstdose mit nen großen gummihammer ein wenig in form dängeln und festpunkten. Lack drüber und gut is. :wacko:
Viel Erfolg!
1. Ich meinte natürlich nur so nen fingerschutz - luft muss natürlich schon durch - das is mir auch klar.
2. Beim sip find ich sowas auch nicht.
Wenn ich mich recht erinner, gabs aber sowas damals mal beim rollershop (der bei augsburg)
Dann wirds wohl doch nur ein gitter drauf. Hab gedacht es gibt noch irgendwo was gscheits.
kannst auch ein lochblech oder ein fliegengitter aus metall nehmen und mit 2 komponentenkleber anpappen.
da brauchst du dann nix schweißen und auch nicht nei lacken.
fürn tüv ist das auch ausreichend.
Und wo genau findest Du da eine Abdeckung, die bei abgenommener Backe die Fingerchen vom Lüfterrad fernhält?
Ich dachte, er sucht ne normale Lüra-Abdeckung.
Hab jetzt erst gerafft, was er sucht... :wacko:
Na gut dann werd ich mir halt was basteln. Schade dass es da nix fertiges mehr gibt. Danke für eure bemühungen und eure tipps!!! ?
Das schaut doch gar nicht schlecht aus. Vom aussehen könnts sogar mit etwas umarbeiten passen. Ich brauch ja eh das für den elestartblock.
Ein Augsburger hat auch erst eine geschlossene für n Tüv gebraucht. Ich hab auch im Netz rumgesucht und keinerlei Fertiglösung gefunden, so dass ich ihm meine "Lochblechabdeckung" geliehen habe.
Als Bastellösung passt scheinbar auch so ein Gitter von der Senseo ganz gut ->
Bearbeitet von Heliobaktus
Wenn ich das so richtig interpretiere, heißt dass, ich darf auch mit Backe den unteren Bereich der Lüfterabdeckung nicht rausschneiden?
Weil die Zylinderhutze mit dranhängt
==> oder weil indisch - italienisch ? ? ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Weil die LML ein viergetackteter ist, guck das Foto nochmal genau an.
Richtig. Könnte ja an der Ampel ein Kind mit dem Finger rein kommen (O-Ton eines TÜV-Prüfers, nicht von mir).
Mir ist schon klar, dass sich 2- und 4-Takter nicht "vertragen" :wacko:
aber LML hat den kompletten Motor nicht neu erfunden ! ! !
Hat denn keiner die Möglichkeit, das Ding mal an einen Elestartmotor zu schrauben ?
==> warscheinlich erledigt sich das Ganze, auch wenn es passt, Aufgrund des Preises
Grüße aus Augsburg
BABA'S
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
    • https://x.com/novaramedia/status/1894026823509348822?t=JaydspczuPe_L6mHFS4pHQ&s=19
