Hallo!
Habe bei meinem 125er PX Motor festgestellt, dass das Gewinde im Block wo die Vergaserwannen Schraube sitzt kaputt ist und diese sich nicht festziehn lässt!
Was soll ich machen?
a) Drauf scheissen? Der Vergaser wird eh von den anderen 2 Muttern gehalten.
b) größeres Gewinde reinschneiden?
c) Helicoil einsetzen?
d)andere Vorschläge
Vielen Dank für hilfreiche Tipps!
a oder b, wenn du den einlass ordentlich abklebst brauchst du bei b nicht mal spalten.
falls a -> die schrauben müssen wegen der kleinen zentrierungsschraube nicht fester als sonst angezogen werden - an der stelle kann ich den einsatz eines kleinen drehmomentschlüssel ampfehlen, nicht dass letzten beiden gewinde auch noch ausnudeln.
c würde ich nur machen, wenn ich die entsprechenden sachen in der schublade hätte - extra kaufen oder machen lassen halte ich für überflüssig
