was ist dass für ein zylinder
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t199442_p1066579705.html
http://www.et3.it/motoristicah2o.htm
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t90206_p1229789.html
ah und kann das was, macht es sinn den aufzuarbeiten oder eher was fürs regal?
sieht aus als ob das ASS vom polini wäre
Bearbeitet von maccoi
Ist afaik bist auf die H2O Geschichte identisch zum Polini DoA. Kann also genauso viel oder wenig wie dieser.
Gab´s wohl als Alu und Grauguss und ist eher was für Fans. H2O braucht beim Polini 133 kein Mensch.
polini doppelass passt
sehr oldschool und halt wasserspiele inklusive
defacto ident mit polini doppel
schreit nach einem moderneren kolben der mehr sehnenmass zulässt - dann wär da schon was rauszuholen - aber wird eher im regal verstauben - auch geil
Wäre ja mit anderen Ringen schon machbar. So schnell, dass man's wasserkühlen müsste wird's damit aber immer noch nicht. Also wenn man nicht gerade Fan von Kühler, Pumpe und Gedöns ist würde ich's zumindest auch in's Regal legen.
Hab mal Mitte der 80er bei einem "Garagenhändler" in Bozen einen Motoristica Milanese für die 200er gekauft.
==> sah eigentlich genauso aus, wie der Polini für die 200er ==> Gussmafia :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • Ich bin gestern dazu gekommen Zylinder und Kolben zu vermessen: Beide haben die Prägung "E" ich habe am Zylinder 55.020 gemessen, am Kolben erst mit dem Mitutoyo Digital Schieber und zur Kontrolle nochmal mit der Messschraube. (Letztere ist vor allem oben etwas schwierig anzusetzen wegen der runden Messfläche und dem balligen Kolben. Der Messschieber ist zwar ungenauer, aber man kann die Spitzen präziser ansetzen) Das Teil ist tatsächlich ballig und in der Mitte am dicksten. "E" müsste laut Tylers Tabelle eigentlich 55.010 haben und der Kolben 54.970. Hab also Abnutzung von ca 0.03mm.   Die originalen Steuerzeiten sind übrigens 165.5/118.5° und die Quetschspalte lag bei 1.4-1.5 mm.
    • Taffspeed MK3 kann ich empfehlen auf Malossi mit SI24G, fährt sich super entspannt mit rd. 15 PS auf der Rolle. Hatte ich damals schon unter dem Wikinger und heute ebenfalls wieder. Ist zwar für PX125/ T5/ 200 der gleiche Auspuff mit jeweiligen Krümmer, harmoniert aber mit dem Malle.
    • Hallo - ich habe ein Gehäuse (ET3) welches bereits auf Membran gefräst war. Soll mit einem PHBL 24er Vergaser und Polini Membranstutzen sowie einem Parmakit 121 ECV und einer Lippenwelle (vom Worb) betrieben werden. Anbei mal ein paar Bilder vom bearbeiteten Gehäuse - vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen ob das so passt oder noch mehr gefräst werden muss. Gehäusegesaugten Membranmotor habe ich bisher noch nicht gebaut - nur Drehschieber - wollte aber mal was anderes bauen und bin über jeden Tipp sehr dankbar 😀 (geht Primär um die Bearbeitung im Kurbelgehäuse - Ansaugstutzen usw passt schon 100%)
    • Das wird es ziemlich sicher sein. Haben die seit geraumer Zeit. Beim neuen 135er leider auch weil ja vermutlich ins gleiche Regal gegriffen wird. Ziemlich kacke das und vor allem nervt das.   Nut rein fürn Viton - fertich.
    • Den "italienischen" Halter find ich sehr geil!
