Hallo zusammen,
hab mal ne Frage zu den Blinkerrelais der PX.
Woran kann es liegen, wenn beim Betätigen des Blinkers dieser 1-2x normal blinkt und dann auf Dauerleuchten umstellt? Komischerweise, wenn ich den Blinker kurz ausmache und wieder neu betätige ist das selbe Szenario - zuerst normales Blinken, dann Dauerleuchten.
Jemand ne Idee? Ist eine PX alt mit Batterie. Hab vor kurzem ein neues Blinkerrelais reingemacht (3-pol, rund). War´s das falsche?
Leider wurde das alte Relais nicht von mir entfernt, deshalb weiß ich nicht welches ursprünglich drinnen war...
Vielleicht hat ja wer nen Tipp für mich!
Gruß, Flo
Bei meiner PX alt ist auch ein rundes verbaut. Sind das spezielle Relais? Dem Schaltplan nach zu urteilen, könnte da ein x- beliebiges rein. Bin jedoch keine E-Experte.
Hallo zusammen,
Könnte alternativ zum defekten Blinkrelais auch eine schwache Batterie sein => Spannung beim Blinken messen.
Ich tippe aufgrund eigener Erfahrungen wie barnie auch auf eine ziemlich entladene Batterie, evtl. ist die Sicherung durch, so das die Batterie nicht mehr bei laufenden Motor geladen wird.
...evtl. ist die Sicherung durch, so das die Batterie nicht mehr bei laufenden Motor geladen wird...
Dann würde aber nix mehr funktionieren, weil dann kein Strom mehr von der Batterie kommen würde...
Ich tippe eher auf ein defektes (obwohl neu) Blinkrelais, oder entladene bzw. defekte Batterie :wacko:
Bearbeitet von OFFI
erstmal danke für die schnellen antworten!!
werd am woe mal batterie und sicherung testen - evtl. find ich noch irgendwo ein altes blinkerrelais zum testen. wäre natürlich ärgerlich wenn das neue schon kaputt gekauft wurde...
