Vespa-Teile ...
Grey Vespa Eminence
Paßt die evtl. auch auf 150 GL?
Könnte durchaus sein, das die Zündung auf GL paßt. Die GL war ja der direkte Vorgänger der Sprint.
Laut Info der grösseren Scootershops haben GL und Sprint auch die gleiche Zündgrundplatte.
Wenn das Polrad also auch gleich ist, sollte die Sache passen.
Ohne Gewähr
Das Lüfterrad der GL sieht anders aus (da ist diese Blechabdeckung mit 4 Schrauben darüber), passen tut aber auch dieses Lüfterrad!
Hast Recht, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht.
Ich habe ja selber auch noch eine deutsche GL stehen.
Das hilft auf jeden Fall! Danke Dir!!! :wacko:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
